Jak ustawić powiadomienia push dla kontaktronów?
maciej_bart
Konfiguruję powiadomienia push. Wszystko działa perfekcyjnie dla oświetlenia i innych włączników ale mam problem z ustawieniem powiadomień o otwarciu bram garażowych. Czujniki są oparte o kontaktrony. W aplikacji supla działają prawidłowo - po otwarciu bramy - ikona pokazuje prawidłowy otwarty stan.
Pierwsza kwestia - czy czujnik kontaktoronowy ma tak samo jak inne urządzenia stan kanału włączony/wyłączony?
Id kanału podaję prawidłowo - w zarządzaniu modułami mam:
Czujnik brama Czujnik (normalnie otwarty), ID: 19990, Numer kanału: 1
Nie rozumiem dlaczego gdy brama jest zamknięta (kontraktony połączone) w trakcie edycji sceny na https://supla.fracz.com/ gdy podaję parametry:
{{not state(19990).on}} - mam info: warunek jest aktualnie spełniony
{{state(19990).on}} - mam info że warunek nie spełniony
Po otwarciu bramy zmiana warunków nie następuje ikona czujnika w aplikacji zmienia stan prawidłowo. Czary ... :(
PuteR
dla kontraktonów masz inne stany
{{not state(xxx).hi}} - zamknięte
{{state(xxx).hi}} - otwarte
maciej_bart
Dzięki ! Teraz działa idealnie !
Pietras81
A ja korzystając z tematu zapytam czy jest opcja aby powiadomienie push zostalo wysłane po określonym czasie. Chodzi mi ze jak brama będzie otwarta dłużej niż np. 10 min to dostane powiadomienie.
https://pietras-81.aqi.eco/
mdi87
To się daje w "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" i powiadomienia są na zasadzie kontraktom styka lub nie ?
