Cloud 2.3.35
Po wyjaśnieniach @klew, to co napisałem nie mija się wcale z prawdąRobert Błaszczak wrote: Mon Sep 27, 2021 7:26 amMam mROW-02, gdzie są dwa przyciski i w opisie zakładki mam (1). Więc jeśli w mSRW-01 jest (2) to te cyferki chyba oznaczają co innego.lesny8 wrote: Mon Sep 27, 2021 6:54 am To jest ilość wyzwalaczy równa ilości przycisków. Dla mSRW-01 gdzie fizycznie mamy dwa przyciski są dwa wyzwalacze i (2).
Tym samym można lewym klawiszem wyklinać co innego i prawym co innego.
(x) - ilość powiązanych kanałów wyzwalających z kanałem sterującym
mSRW-01 - jeden kanał sterujący - dwa klawisze - dwa wyzwalacze (2)
mROW-02 - dwa kanały sterujące - dwa klawisze - dwa wyzwalacze (1) + (1)
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Albert
Rozumiem, że jeśli mam w większości urządzeń GUI-Generica, to musi coś być zmienione w samym sofcie, aby w cloudzie działały te wyzwalacze
? Bo póki co nie mam nic takiego do wyboru
EDIT: No tak - wyzwalacz akcji to "dodatkowy kolejny rodzaj kanału" jak się domyślam
Tak, to jest nowy kanał który musi być zakodowany w sofcie.Albert wrote: Mon Sep 27, 2021 9:47 am Rozumiem, że jeśli mam w większości urządzeń GUI-Generica, to musi coś być zmienione w samym sofcie, aby w cloudzie działały te wyzwalacze![]()
EDIT: No tak - wyzwalacz akcji to "dodatkowy kolejny rodzaj kanału" jak się domyślam![]()
Biblioteka SuplaDevice na której zbudowany
jest GUI-Generic jeszcze tego nie obsługuje.
klew pisał że postara się dodać do biblioteki w ciągu kilku tygodni.
MadOnion78
Czy moduły z GUI-Generic będzie trzeba aktualizować? Czy wystarczy, że zmiana nastąpi po stronie SuplaDevice?
- Has thanked: 134 times
Aktualizacja softu będzie konieczna.MadOnion78 wrote: Mon Sep 27, 2021 10:14 am Czy moduły z GUI-Generic będzie trzeba aktualizować? Czy wystarczy, że zmiana nastąpi po stronie SuplaDevice?![]()
GUI Generic pracuje na SuplaDevice. Gdy dodamy coś do SuplaDevice, to trzeba to potem dodać do GUI Generica, a potem wgrać soft na urządzenie.
mdi87
Pytanko, czy np row będzie mógł sterować sbw tzn otworzyć bramę ?
mdi87
No ok ale jeśli do row jest podłączone światło to co mignie czy jest jakieś opóźnienie ?
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Może trochę offtop ale czy jesli np ROW bedzie mial akcje na 2 klik np opuszczenie rolet to czy przy klikaniu 10X przelacznikiem aby wejsc w tryb konfiguracji nie bedzie tutaj troche przeszkadzac ? Kiedys widzialem ze ktos o to pytal i czy planowane jest jakos tez dodanie funkcjonalnosci wejscia w tryb konfiguracji z poziomu Clouda ? mam 2 urzadzenia gdzie musze np przelaczyc dana pozycje 14 razy aby weszlo w tryb konfiguracji z racji na to ze po np 5 przelaczeniu urzadzenie nie reaguje przez jakis czas (nie slychac aby styk sie przelaczal) i po chwili sie odblokowuje. Wykluczam okablowanie bo te juz zmienialem wczesniej.
