Problem z instalacją Supla na Qnap
Przy pomocy Container Station musisz wskazać repozytorium z githuba (może jest inny sposób którego nie znam).
Być może z poziomu shell-a można po prostu uruchomić docker-a.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Można zainstalować tradycyjnie logując się nas QNAPa przez SSH.
Sprawdź jednak najpierw czy będziesz miał odpowiedź z github.com na PING
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
RusaBel
lesny8 wrote: Thu Sep 23, 2021 9:37 pm Można zainstalować tradycyjnie logując się nas QNAPa przez SSH.
Automatyczne tłumaczenie Yandex: z konsoli ping idzie bez strat. Instalacja przez ssh jest taka sama jak w Przypadku raspberry (git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git czy są jakieś niuanse?
RusaBel
pzygmunt wrote: Thu Sep 23, 2021 6:58 pm Trudno powiedzieć dlatego z Twojej sieci nie można połączyć się z Github-em.
Przyczyn może być wiele. Firewall, przezroczysty proxy, który działa nieprawidłowo. Ban nałożony przez github-a na Twoja podsieć (nie spotkałem się z tym) itd...
Automatyczne tłumaczenie Yandex: faktem jest, że wyłączyłem zaporę ogniową na Qnap, nie używam żadnych serwerów proxy, ale istnieje problem, nawet jeśli odwiedzasz dowolne strony za pośrednictwem wbudowanej BrouserStation. ten sam github.com nie zawsze się otwiera, ale jeśli podejmiesz kilka prób, otworzy się. Co ciekawe, istnieją problemy z zrzucaniem portów, interfejs Qnap pokazuje, że nie są resetowane, chociaż na routerze i upnp jest włączony, a porty są resetowane ręcznie.
lesny8
RusaBel wrote: Fri Sep 24, 2021 4:37 am
Ok. To po koli....
W AppCenter->Ustawienia->Repozytorium aplikacji dodaj sobie repozytorium dla QNAPClub
https://www.qnapclub.eu/pl/repo.xml
Zainstaluj stamtąd Entware-std V1.03
Potem zaloguj się przez SSH na QNAPa i przejdź do jakiejś lokalizacji domowej np.
cd /share/homes/admin/
sklonuj repozytorium, a potem wejdź do środka i uruchom kolejno
git clone git://github.com/SUPLA/supla-docker.git
cd supla-docker/
sed -i "s+fold+busybox fold+g" supla.sh
./supla.sh
poustawiaj zmienne w .env zgodnie z preferencjami
nano .env
Wystartuj
./supla.sh start
i gotowe ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
RusaBel
lesny8 wrote: Fri Sep 24, 2021 9:16 pm
Ok. To po koli....
cd supla-docker/
./supla.sh
nano .env
Wystartuj
./supla.sh start
i gotowe ;)
Automatyczne tłumaczenie Yandex: dzięki za instrukcje, dopiero dziś udało mi się spróbować i z jakiegoś powodu polecenie git nie działa pisze błąd-SH: git: command not found. Sam próbowałem zainstalować git za pomocą polecenia sudo apt install git, ale także wyświetla błąd sudo: apt: command not found. Jak być?
lesny8
RusaBel wrote: Mon Sep 27, 2021 11:37 am ...
Zainstaluj na QNAPie Entware-std przez repozytorium, tak jak pisałem wcześniej albo bezpośrednio z paczki pobranej dla swojego NAS
https://www.qnapclub.eu/pl/qpkg/556
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
RusaBel
lesny8 wrote: Mon Sep 27, 2021 12:00 pm
Automatyczne tłumaczenie Yandex: zrobiłem to, wszystko zgodnie z Twoimi instrukcjami
RusaBel
Automatyczne tłumaczenie Yandex: w ten sposób widać, że Entware-std jest włączony kiedy próbuję wykonać polecenie.
lesny8
Zapomniałem, że domyślnie nie ma przecież w tym pakiecie wszystkiego :roll:
Trzeba doinstalować sobie co nam potrzebne
Zaloguj się do QNAP przez putty po ssh
opkg update
opkg install git mc
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
