Tak się teraz zastanawiam czy da się na tym SV zrealizować funkcje logiczną że sprawdza temp i jezeli warosc jest poniżej okreslonej sprawdza stan i jesli otwarta zamyka
Sonoff SV i satel b3 nie działa
biju
@krycha88 jesli jeszcze moge Ci trochę jeszcze pozawracać głowę
- Been thanked: 5 times
Jest taka możliwość, zaznacz w builderze flagę SUPLA_CONDITIONS (nazwa na dniach pewnie zmieni się na Warunkowanie przekaźnika) i ustawiasz temperaturę wg której ma się włączyć wyłączyć przekaźnik.biju wrote: Mon Sep 20, 2021 8:28 pm @krycha88 jesli jeszcze moge Ci trochę jeszcze pozawracać głowę
Soft możesz zaktualizować przez OTA znajdziesz w menu Narzędzia.
biju
Dzięki za informacjekrycha88 wrote: Tue Sep 21, 2021 5:18 amJest taka możliwość, zaznacz w builderze flagę SUPLA_CONDITIONS (nazwa na dniach pewnie zmieni się na Warunkowanie przekaźnika) i ustawiasz temperaturę wg której ma się włączyć wyłączyć przekaźnik.biju wrote: Mon Sep 20, 2021 8:28 pm @krycha88 jesli jeszcze moge Ci trochę jeszcze pozawracać głowę
Widzę że już jest "Warunkowanie przekaźników"
Niestety na testowym module SV nie działa
Wybrałem layout SV, zaznaczone "Wrunkowanie przekażników" ale po wygenerowaniu softu i jego wgraniu nie pojawia się w urządzeniu
A gdzie szukasz tej opcji? Jest ona w ustawieniach przekaźnika.biju wrote: Tue Sep 21, 2021 9:50 am Dzięki za informacje
biju
Cześć, wszystko działało jednak finalnie zrezygnowałem z warunkowania
Teraz mam inny problem, padł odczyt temp i ni cholery nie chce ruszyć...
Podobny problem był tu już opisywany chciałem zmienić DS na hermetyczny ale po założeniu nie było waskazań (-273) więc wróciłem do starego i tutaj to samo (-273). A chodził przeszło tydzien i nie było żadnych problemów
Wgrałem jeszcze raz softa GUI 4.1.10 nic nie pomogło na drugim SV to sam żaden odczyt nie działa....
Poprzedni był GUI 4.1.3...
Rezystor zawsze wpięty 4.7k, kombinowałem z napięciem zasilanie 5-12v nic ....
MadOnion78
