Mam podobny problem co @joooas czujnik zaprogramowany dodatkowo th16 gui generic dla wirtualnego kanału (z niego biorę link bezpośredni dla on) wklejam do ustawień softu @elmaya zapisuję....i wkładając sondę do wody nic się nie dzieje czasami dioda na czujniku mrygnie na chwilę ale link bezpośredni nie zmienia stanu...napewno jest prawidłowy bezpośrednio z przeglądarki zmienia swój stan
ktoś wie jak to rozwiązać albo gdzie robię błąd
Czujnik zalania
local
Miałem podobny problem i link był błędny.
Pokaż screen z ustawień.
maxio2011
akurat pod ręką nie mam czujki
ale ustawienia raczej dobre:
u mnie jest tylko jeden direct1 link
w postaci /direct/xxxx/yyy/turn-on
w direct2 nic nie wpisuje
-czujnik napewno w sieci właściwej się loguje po kontakcie z wodą nic się nie dzieje ani na czujniku(żadna dioda nie miga na dłuższy czas) ani na aplikacji stan się nie zmienia
maxio2011
pytanie czy po wykryciu wody na czujniku zapala się dioda? czy tylko mignie uruchomiając esp i wysyłając komendę z linku bezpośredniego?
elmaya
It turns out that W06 uses a different serial communication protocol and will not work with this firmware.
maxio2011
Will he be able to move these sensors somehow?
elmaya
I can not do, I do not have that sensor model.
[email protected]
Witam. Czy jest możliwość zaimplementowania softu kolegi @Elmaya do "zwykłego" ESP? Jeżeli tak to do którego GPIO podłączyć czujnik?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czy ten czujnik po zamianie końcówki na kontaktron i soft @elmaya można wykorzystać jako czujnik otwartej i zamkniętej furtki?
Tzn chce żeby mi zmieniał stan kanału w supli na otwarty jak otworze a na zamknięty jak zamknę furtkę. Da się to tak ogarnąć?
Hi @elmaya .
Is it possible to change this software so that the device sends a pushover instead of a direct link?
