Odbiegając trochę, ale w temacie supla scripts, mam pytanie
Czy działają nadal polecenia głosowe w automate , próbuje na android10 , nie daje rady , wywala po konfiguracji supla scripts configurator.
Proszę @fracz o informacje
Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Obawiam się, że takie sceny możesz zbudować jedynie w nodered np w home assistant.michal188 wrote: Sun Oct 03, 2021 6:52 am Witam, mam pytanie jak napisać warunek że jeśli kontraktron będzie zwarty przez 2 minuty to dopiero wykona się scena?
Ewentualnie z użyciem 2 scen (nie testowalem)
s1 jako wyzwalacz stan kontaktronu po otwarciu i wykonanie sceny s2 z opóźnieniem 2min
s2 jeżeli kontaktron otwarty to ...
Nie jest to idealne rozwiaznie bo zadziała nawet jezeli otworzysz zamkniesz otworzysz w ciągu 2 min ale to wariant małoprawdopodobny
Last edited by uchnast.michal on Mon Oct 04, 2021 6:10 am, edited 3 times in total.
- Has thanked: 134 times
Można dać dwie sceny: jedna wyzwalana kontraktonem i z opóźnieniem 2 min wyzwalająca drugą scenę.michal188 wrote: Sun Oct 03, 2021 6:52 am Witam, mam pytanie jak napisać warunek że jeśli kontraktron będzie zwarty przez 2 minuty to dopiero wykona się scena?
Druga scena powinna sprawdzić jeszcze raz stan sensora i odpalić docelową akcję
uchnast.michal
Chyba pisaliśmyw tym samym czasie:)klew wrote: Mon Oct 04, 2021 6:05 amMożna dać dwie sceny: jedna wyzwalana kontraktonem i z opóźnieniem 2 min wyzwalająca drugą scenę.michal188 wrote: Sun Oct 03, 2021 6:52 am Witam, mam pytanie jak napisać warunek że jeśli kontraktron będzie zwarty przez 2 minuty to dopiero wykona się scena?
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Koledzy mam pytanie czy mogę uwarunkować światło w garażu od wschodu i zachodu słońca. Puki co w warunku wykonania mam {{not state(xxxx).hi and state(xxxx).connected}} natomiast wyzwalam scenę krancowka bramy {{not state(xxxx).hi}} scena zalacza wlacznik schodowy na 2 minuty. Chciałbym to tak rozwiązać aby w dzień nie zapalało się światło. Jeśli robie to zle to proszę nakierujcie na właściwą drogę. Marzeniem było by zrobić to tak żeby krancowka bramy włączała i wyłączała światło a wlacznik działał niezależnie a nie jak schodowy.
https://pietras-81.aqi.eco/
and111
viewtopic.php?p=108291#p108291Pietras81 wrote: Mon Nov 08, 2021 6:32 pm Koledzy mam pytanie czy mogę uwarunkować światło w garażu od wschodu i zachodu słońca. Puki co w warunku wykonania mam {{not state(xxxx).hi and state(xxxx).connected}} natomiast wyzwalam scenę krancowka bramy {{not state(xxxx).hi}} scena zalacza wlacznik schodowy na 2 minuty. Chciałbym to tak rozwiązać aby w dzień nie zapalało się światło. Jeśli robie to zle to proszę nakierujcie na właściwą drogę. Marzeniem było by zrobić to tak żeby krancowka bramy włączała i wyłączała światło a wlacznik działał niezależnie a nie jak schodowy.
Pietras81
Przejzalem temat a powiedz na czym wykonujesz druga scenę widzę że kanał ale wlacza schodowy na określony czas czy może do momentu kiedy nie zamknie się brama.and111 wrote: Mon Nov 08, 2021 7:40 pmviewtopic.php?p=108291#p108291Pietras81 wrote: Mon Nov 08, 2021 6:32 pm Koledzy mam pytanie czy mogę uwarunkować światło w garażu od wschodu i zachodu słońca. Puki co w warunku wykonania mam {{not state(xxxx).hi and state(xxxx).connected}} natomiast wyzwalam scenę krancowka bramy {{not state(xxxx).hi}} scena zalacza wlacznik schodowy na 2 minuty. Chciałbym to tak rozwiązać aby w dzień nie zapalało się światło. Jeśli robie to zle to proszę nakierujcie na właściwą drogę. Marzeniem było by zrobić to tak żeby krancowka bramy włączała i wyłączała światło a wlacznik działał niezależnie a nie jak schodowy.
and111
Druga scena włącza mi grupę lamp na stałe. Gaszę "ręcznie", czyli z telefonu, lub włącznikami. Nie automatyzowałem gaszenia.
marik_te
Witam. Mam mały problem z warunkami w supla-scripts. Niestety nie chcą one działać. Warunki są spełnione, lecz nic się nie wykonuje. Ręcznie wyzwolona akcja wykonuje się prawidłowo. Załączam screen z konfiguracją warunku.
Lomax1983
- Has thanked: 1 time
Ja się podepnę z moim problemem:
Mam w skryptach ustawione że po otwarciu furtki (krańcówka jest wyzwalaczem) załączają mi się dwa obwody oświetleniowe.
Niestety po mimo że warunek jest spełniony nie zawsze oświetlenie się załącza. Ponadto w logach jest "Zignorowano zbyt szybkie sprawdzenie wyzwalacza". Załączam screen logów gdzie np. 20:15 scena nie został wykonana. A 6 minut później już wszystko było prawidłowo.
