Witam.
Zakupilem czujniki Si7012 i mam problem z ich uruchomieniem z SONOFF basic tak jak i z NodeMCU. SDA do D3 SCL do D4. W konfiguracyjny i2c ustawione a w apce i na stronie nie mam pomiaru lub widzę ujemna wartość.
NodeMCU / SONOFF + Si7012
klimasstudio
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
PioKar
Wydaje mi się ( choć mogę się mylić ), że GUI-Generic nie wspiera połączenia SI7021 po I2C.
W Sonoff-ie jest ten czujnik podłączony do jednego gpio ( 14 ).
- Been thanked: 5 times
WspieraPatryk wrote: Sun Oct 03, 2021 11:21 am Wydaje mi się ( choć mogę się mylić ), że GUI-Generic nie wspiera połączenia SI7021 po I2C.
klimasstudio
Dzięki za zwrócenie uwagi na konkretne piny. Obstawiam że nodemcu już ogarne ale co z sonofem? Chciałem wszystkie DHT11 i DHT22 wymienić na Si7012.PioKar wrote: Sun Oct 03, 2021 2:04 am Spróbuj D1 scl i D2 sda
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
klimasstudio
D2 - SDA
D1 - SCL
Nie naprawiło nic. Niestety nadal nie dostaje temp. i wilgotności z Si7012 podpiętego do NodeMcu poprzezi2c ;/
A jak mam do Sonoffa podpiąć tego Si7012 ? 1wire ? np GPIO02 lub GPIO14 w Sonoffie do SDAw Si7012 a SCL pomijam ?
D1 - SCL
Są dwa rodzaje Si7021 pod i2c (zajmuje 2 GPIO) oraz 1wire(zajmuje 1 GPIO). Sprawdziłem Si7021 pod i2c i działa od strzała.klimasstudio wrote: Sun Oct 03, 2021 7:26 pm D2 - SDA
D1 - SCL
klimasstudio
Czyli wychodzi na to że moje moduły Si7012 są uszkodzone od nowości ;/ albo to jakieś chińskie wynalazkikrycha88 wrote: Mon Oct 04, 2021 8:15 am Są dwa rodzaje Si7021 pod i2c (zajmuje 2 GPIO) oraz 1wire(zajmuje 1 GPIO). Sprawdziłem Si7021 pod i2c i działa od strzała.
