NodeMCU / SONOFF + Si7012
klimasstudio
Tak na zdjęciu było namieszane ale zalaczam aktualny stan połączenia.
Been thanked: 5 times
zainstaluj putty ustaw prędkość 74880 i com którego używasz i pokaż co loguje urządzenie.
klimasstudio
Konsola wypluwa mi takie informacje:
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [3 0 0 0 0 0 0 0 ]
Storage: missing Supla tag. Rewriting...
Wrote 8 bytes to storage at 0
Commit
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
Found model Si7021Channel(0) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "UAP-PZE-Bydgoszcz-PL"
Using Supla protocol version 12
AP started IP: 192.168.4.1
Current status: [8] No connection to network
local IP: 10.6.2.113
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 10.6.2.254
Signal strength (RSSI): -51 dBm
Establishing unsecured connection with: svr11.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 16, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
Wrote 7 bytes to storage at 0
Commit
W SUPLI widzę moduł lecz wskazania są -275*C i -1% w apce mam --- i ---
powinno działać, bo znajduje czujnik "Found model Si7021" zobaczę na to wieczorem.
klimasstudio
krycha88 wrote: Mon Oct 04, 2021 12:08 pm powinno działać, bo znajduje czujnik "Found model Si7021" zobaczę na to wieczorem.
Fantastycznie że zajrzysz.
Jeszcze mnie naszło pytanie czy tego Si7012 da się podpiąć nie przez i2c a przez 1wire ? Tak żeby to do SONOFFa BASIC podp[iąć.
Czybs znalazłem
https://forum.mysensors.org/topic/6434/ ... ity-sensor
Czyli masz czujnik HDC1080
klimasstudio
Też się obawiałem że to może być jeden z pozostałych które są wymienione na płytce... Czy jest szansa aby została dopisana ich obsługa do GUI-Generic?
Szansa zawsze jest :)
klimasstudio
To ja bym tak skromnie w wolnej chwili poprosił i się uśmiechnął :)
Faktycznie HDC1080. Już zgłosiłem sorzedającemu lecz fajnie by było jakby dodać je do SUPLA GUI-Generic :) :roll:
