Wyzwalacz akcji dla SRW-01, SRW-02m, ROW-01, ROW-02, ROW-02m, ROW-04m, SLW-01, SLW-02, PNW-01 - zaproszenie do testów
TBR
Przesyłam zrzut z konfiguracji modułu. Jak widać, nie mogę dać Y/N przy aktualizacji oprogramowania.
Zarówno na Chrome, jak i Safari.
Wersja 2.8.38 od 2.8.37 różni się tylko usunięciem błędu zgłoszonego przez and111. Jeśli u kogoś moduł chodzi poprawnie (nie resetuje się co 30 s) to żadnej różnicy w sofcie nie zobaczy. Ten problem sam też się nie pojawi. Także jak ktoś ma wersję 37 do testów i działa ok, to nie ma potrzeby aktualizacji do 38.
mdi87
Spróbuj przez kompa, albo inny telefon. Te przeglądarki telefonowe robią czasem niezły bałagan.
Lub spróbuj jeszcze opery, u mnie działa.
TBR
mdi87 wrote: Thu Oct 07, 2021 7:21 pm Spróbuj przez kompa, albo inny telefon. Te przeglądarki telefonowe robią czasem niezły bałagan.
Dzięki. Faktycznie, poszło z kompa. Dziwne, ale nie będę wnikał. Ważne, że działa :) Jeszcze raz dzięki.
mdi87
Te przeglądarki to bałagan po całości, czasem coś działa czasem nie, często instaluje inną żeby zobaczyć a tu nagle działa na innej. Opera mnie najrzadziej zawodzi.
Odnoście AT, 2x klikam załączam 3 moduły oświetlenia, 3x wyłączam. Inny przycisk 2x otwiera bramę, na razie chodzi aż miło 😀
TBR
Na razie testuję, ale już widzę, że czegoś mi brakuje... jak dam sobie np. 1x opuszczenie rolety, a zmienię zdanie w pewnym momencie i chcę w konkretnym miejscu ją zatrzymać, to nie mogę, bo wciśnięcie tego samego nic nie daje, a wciśnięcie drugiego powoduje, że wykonuje się inna akcja, np. otwarcia. Można to jakoś skonfigurować?
TBR wrote: Thu Oct 07, 2021 7:33 pm Na razie testuję, ale już widzę, że czegoś mi brakuje... jak dam sobie np. 1x opuszczenie rolety, a zmienię zdanie w pewnym momencie i chcę w konkretnym miejscu ją zatrzymać, to nie mogę, bo wciśnięcie tego samego nic nie daje, a wciśnięcie drugiego powoduje, że wykonuje się inna akcja, np. otwarcia. Można to jakoś skonfigurować?
Aktualnie nie, ale są plany na rozszerzenie akcji dla rolet
TBR
klew wrote: Thu Oct 07, 2021 7:50 pm Aktualnie nie, ale są plany na rozszerzenie akcji dla rolet
Dzięki. Wydaje mi się jednak, że pozostawienie akcji 1x bez przypisania daje właśnie efekt "podstawowej" funkcjonalności. Tylko z opóźnieniem, ale wiadomo - moduł czeka na ewentualną kolejną akcję.
MadOnion78
klew wrote: Thu Oct 07, 2021 7:12 pm Wersja 2.8.38 od 2.8.37 różni się tylko usunięciem błędu zgłoszonego przez and111. Jeśli u kogoś moduł chodzi poprawnie (nie resetuje się co 30 s) to żadnej różnicy w sofcie nie zobaczy. Ten problem sam też się nie pojawi. Także jak ktoś ma wersję 37 do testów i działa ok, to nie ma potrzeby aktualizacji do 38.
U mnie tego problemu nie było.
Chwilę temu poprosiłem Przemka o inserty 2.8.38 więc w zasadzie można odwołać prośbę :)
Goral64
Has thanked: 2 times
No i spotkała mnie przykra niespodzianka :(
Zaktualizowałem ROW-02 do 2.8.37 i wszystko poszło OK. Coś mnie podkusiło i drugi ROW-02 zaktualizowałem do 2.8.38 i... i kurka wodna mam konflikt kanałów! :( A to oznacza usunięcie urządzenia i wszystkiego co miałem z nim powiązane i dodanie ponownie a co za tym idzie ponowne ustawianie wszystkiego. To było nieładne :(
