Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
Been thanked: 5 times
Zasada działania jest bardzo prosta określamy GPIO nadajnika (TX) oraz odbiornika (RX), odczytujemy kody z pilota i przepisujemy je w ustawienia przekaźnika. Komunikacja RF jest dwukierunkowa można wysyłać kody jak i odbierać.
Wspierane chipy:
SC5262 / SC5272
HX2262 / HX2272
PT2262 / PT2272
EV1527 / RT1527 / FP1527 / HS1527
HT6P20X
Wszystko zrobiłem na bibliotece rc-switch, fork:
https://github.com/1technophile/rc-switch
Biblioteka nie będzie działać ze SONOFF RF Bridge ponieważ on wykorzystuje układ efm8bb1 który jest odpowiedzialny za komunikację RF. Ten układ ma też swoje ograniczenia nie zakoduje wszystkich pilotów z kodem np. 32 czy 64 bitowych.
Oczywiście można przerobić tego sonoffa (nie próbowałem) i pominąć ten układ wg oficjalnej instrukcji tasmota lub innych znalezionych w sieci.
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
klimasstudio
Czyli jest obsługa RF ale zakupione SONOFF RF 433 BRIDGE się nie nadają pod ten soft ?
klimasstudio
Czy ktoś z forum przerabiał tego Bridge aby działał i może pomóc przy przeróbce?
Nie wiem po co odcinają układ EFM8, ja bym spróbował tylko podłączyć rezystory do odpowiedniego GPIO: odbiornik (RXI) GPIO4 i nadajnik (TX) GPIO5.
klimasstudio
Okey. Wszystko zrobione wg. poradnika z linka. GPIO ustawione i czyta kody. Niestety mam problem z ustawieniem odczytanych kodów tak aby w cloud sie pokazało cokolwiek.
Mam rozumieć ze tworze nowy przekaźnik i tak wklejam kod ktory odczytam ?
ale nie podałeś wszystkich wartości (szary tekst to tylko podpowiedź).
Protocol: 1
Pulse Lengthint: 247
Length 24
Kod załącz: 8536641
klimasstudio
Trochę się pobawiłem... Czujnik otwarcia drzwi daje jako "Odbiornik" i tylko kod załączenia. Działa to natychmiastowo. Mam nawet wrażenie że szybciej niż przed przeróbką.. Potestuje, odpiszę.
P.S - Jagie GPIO ma dioda led wifi ?
To zależy czy chcesz wysyłać czy odpierać kod :-) czy możesz potwierdzić, że tryb wysyłania działa poprawnie?
klimasstudio
krycha88 wrote: Sun Oct 10, 2021 2:37 pm To zależy czy chcesz wysyłać czy odpierać kod :-) czy możesz potwierdzić, że tryb wysyłania działa poprawnie?
Właśnie mam same Nadajniki...
- pilor 2P
- czujka pir 1 kodowa
- kontaktron 1 i 2 kodowe
Nie mam jeszcze żadnych odbiorników. Jak coś dorwę to dam znać czy działa.
P.S - Czy dla kontaktronów powinieniem w builderze zaznaczyć KRAŃCÓWKI ?
Jedyne z czym mam jeszcze problem to linki bezposrednie sie nie chcą wykonywać jak podam tylko jeden..
Return to “GUI Generic”
