ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
lukfud wrote: Sun Sep 26, 2021 8:36 pm
pzygmunt wrote: Sat Sep 25, 2021 11:32 pm Aktualizacja do 2.8.36 będzie do 2h dostępna do pobrania
Przejście do konfiguracji działa znów bez włączonych wieloklików.
Żonglowanie przekaźnikiem nadal jest, fajnie byłoby je wyeliminować kiedy IN1/2 Config = ON
Powinno wcześniej też działać. Poprawiłem jedynie wchodzenie do konfiguracji przy bistabilnym.
Z tym żonglowaniem za bardzo nie wiem co zrobić. Bez włączonego AT, zliczane są wciśnięcia z odstępem czasu koło 2s, więc szybsze włączenie i wyłączenie mogłoby być ignorowane.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Sun Sep 26, 2021 8:55 pm Powinno wcześniej też działać. Poprawiłem jedynie wchodzenie do konfiguracji przy bistabilnym.
Właśnie bistabilnych używam i czekałem do aktualizacji dockera, aby ustawić AT, aby przejść do konfiguracji i zaktualizować moduł :lol:
A nie możesz przyjąć czasu ustawianego w konfiguracji i wykonać akcję po jego upływie, tak jak to jest w SD?
Skoro można ustawić czas "kliku" to te 2s chyba nie są już potrzebne.
Reakcja ON_PRESS/CHANGE mogła by być natychmiastowa tylko przy wyłączonych AT albo IN1/2 Config = OFF
https://smartnerzeczy.pl
Prośba o testy najnowszej wersji oprogramowania.
v2.8.38
Osobiście nie widzę żadnej różnicy pomiędzy v2.8.36 a 38.
Jedynie co cały czas u mnie występuje ( już to kiedyś opisywałem ) to jeżeli wchodzę w tryb konfiguracji ( przez wył monostabilnym 10x ) i tak zrobię pięć razy pod rząd ( wejdę - wyjdę ) to za szóstym razem moduł przez chwilę jest "nieaktywny" - gaśnie LED i nie reaguje na przyciski.
Problem ( częściowo) rozwiązuje wyłączenie na chwilę zasilania mROW-a.
Ja wiem, że w normalnych warunkach ( chyba ) nikt tak nie robi.
Ale, że to są TESTY, więc testuję wszystko co idzie.
Been thanked: 5 times
A na co zwrócić uwagę? ;)
elmaya
first operation with bistable switch after a power failure now works as it should.
Thank you.
W 2.8.38 pojawiła się możliwość ustawienia akcji na "press 1x" lub "toggle 1x", które wyłączy lokalne załączanie przekaźnika.
Poprawiono bug przy bistabilnym przycisku, gdy przycisk był wciśnięty podczas startu modułu (thanks elmaya!)
Gang
Moduł zaktualizowany.
Doszło: Hold detection time i multiclick, no ale kilka aktualizacji przespałem bo rowek wgniazdku pod TV siedzi.
Co zauważyłem to oznaczenia na mrowku i te w cloudzie są odwrotnie. Kanał 1 wg cloud to 2 na obudowie i odwrotnie.
jaku2k wrote: Sat Sep 25, 2021 4:47 pm Obecnie, aby wyjść z trybu konfiguracyjnego, należy zmienić stan przycisku dwukrotnie.
Ten sam "problem" dalej występuje w DIW-01 (v2.8 29).
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Kiedy mROW-02 trafi do sprzedaży, bo koledzy się dopytują :?: :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “ZAMEL mROW-02”
