kompilacja GUI Generic pod Arduino IDE
[email protected] wrote: Sat Oct 16, 2021 10:48 am Dokładnie te biblioteki mam teraz zainstalowane. A czy jest możliwe, że ten przykładowy kod, utworzony w styczniu 2020 r., był na innych starszych bibliotekach i teraz prawie po dwóch latach one się zmieniły i dlatego kod się nie kompiluje?
Jak chcesz skompilować dokładnie ten kod pod Airly kolegi Duch_ to napisz na priv to podeślę Tobie te stare biblioteki.
[email protected]
Dzięki
[email protected]
Witam, właśnie podstawiłem przesłane przez kolegę QLQ starsze biblioteki SuplaDevice i niestety kod się nie skompilował.
"Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module."
Ten sam błąd wychodził mi wcześniej przy próbie kompilacji innych kodów.
Nie mam pojęcia co robię nie tak....
Pokaż jaki masz błąd
[email protected]
Cały skopiowany opis błędów nie mieści się w dopuszczalnej ilości znaków w poście. Wkleję więc fragment, nie wiem tylko czy dobry :o
Arduino:1.8.16 (Windows 10), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers
 (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz,
 DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory,
 Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'void SuplaDeviceClass::iterate()':
C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:1327:60: error: call of overloaded 'abs(long unsigned int)' is ambiguous
 1327 |   unsigned long time_diff = abs(_millis - last_iterate_time);
In file included from c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\cstdlib:75,
                 from c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\stdlib.h:36,
                 from C:\Users\marek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Arduino.h:27,
                 from C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:19:
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\stdlib.h:74:5: note: candidate: 'int abs(int)'
   74 | int abs (int);
In file included from c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\cstdlib:77,
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:79:3: note: candidate: 'constexpr long double std::abs(long double)'
   79 |   abs(long double __x)
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:75:3: note: candidate: 'constexpr float std::abs(float)'
   75 |   abs(float __x)
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:71:3: note: candidate: 'constexpr double std::abs(double)'
   71 |   abs(double __x)
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:61:3: note: candidate: 'long long int std::abs(long long int)'
   61 |   abs(long long __x) { return __builtin_llabs (__x); }
c:\users\marek\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:56:3: note: candidate: 'long int std::abs(long int)'
   56 |   abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
"C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_702894/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\marek\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\marek\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson-6.14.0\\src" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\marek\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\marek\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\network.cpp" -o "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_702894\\libraries\\SuplaDevice\\network.cpp.o"
Użycie biblioteki SPI w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\marek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI
Użycie biblioteki SuplaDevice w wersji 2.3 z folderu: C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
Użycie biblioteki ArduinoJson-6.14.0 w wersji 6.14.0 z folderu: C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-6.14.0
Użycie biblioteki EEPROM w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\marek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM
Użycie biblioteki Adafruit_NeoPixel w wersji 1.3.4 z folderu: C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel
Użycie biblioteki ESP8266WiFi w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\marek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
Been thanked: 5 times
[email protected] wrote: Sun Oct 17, 2021 8:31 am
Masz dwa wyjścia:
1. kompilowanie kodu w wersjach poniżej 3.0.0
2. lub usunięcie abs w SuplaDevice.cpp czyli:
zamieniasz:
na
unsigned long time_diff = _millis - last_iterate_time;
[email protected]
Po stokroć dzięki koledze Krycha88!!!!. Człek siedzi godzinami i kombinuje a tu wystarczy trzy literki usunąć ;) . A tak przy okazji czy przez tą modyfikację ominie mnie jakaś funkcjonalność skompilowanego programu?
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Jak usunąłeś abs() to przy założeniu, że _millis będzie mniejsze od last_iterate_time, to dostaniesz wynik ujemny. Z abs() zawsze jest dodatni, nie ważne co od czego odejmujesz. Czy mniejsze od większego, czy większe od mniejszego :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Sun Oct 17, 2021 9:51 pm Jak usunąłeś abs() to przy założeniu, że _millis będzie mniejsze od last_iterate_time, to dostaniesz wynik ujemny. Z abs() zawsze jest dodatni, nie ważne co od czego odejmujesz. Czy mniejsze od większego, czy większe od mniejszego :)
Jeśli oba odejmowane typy są "unsigned', to wynik odejmowania będzie zawsze dodani. Po zejściu poniżej 0, liczba się "przekręca".
Np.
unsigned char a = 0;
unsigned char b = 1;
unsigned char delta = a - b; // delta == 255
lesny8
🤦‍ Unsigned
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “GUI Generic”
