Shelly 1 - jaki firmware?
mareks6
Piszę nowy temat, gdyż tak owego nie ma w tym dziale a myślę, że tutaj powinien być.
Czy ktoś może mi doradzić jaki sprawdzony firmware wgrać do modułu jak z linka niżej (shelly 1):
https://allegro.pl/oferta/shelly-1-prze ... 0000439933
Wiem, że są różne uniwersalne softy jak multiboard, GUI Generic itp, ale z doświadczenia wiem, że czasami lepiej coś sprawdzonego a nie eksperymentować... No chyba, że ktoś może mi potwierdzić że wyżej wymienione uniwersalne firmware dobrze się sprawują w tym module i nie ma z nimi problemu.
Moduł dopiero zamierzam zamówić, jak już będę wiedzieć czy znajdzie się na niego coś bezawaryjnego, stąd nie mam możliwości samemu przetestować.
Zamierzam nim włączać światło w kotłowni, ale jakby była możliwość podłączenia czujnika temperatury (DSa lub DHT) to byłoby jeszcze lepiej
tomkowski
Has thanked: 2 times
Jeśli chcesz zasilać Shelly z 230V, to podpinanie tam DS'a nie jest dobrym pomysłem że względu na brak izolacji galwanicznej.
Soft albo GUI generic albo dedykowany od @lukfud (znajdziesz w wątku Multisonoff firmware).
mareks6
Jestem w pełni świadom braku izolacji galwanicznej (elektronika nie jest mi obca ;))
Testowałeś może na tym module te softy? Chodzi mi o stabilność gdyż nie mam zbytnio czasu non stop demontować modułu by zmieniać firmware itp... Gdyż na codzień jestem za granicą w pracy
emg
mam kilka shelly z gui do światła + ds + kontaktron, jedno mam do włączania wyciągu + kontaktron i nie ma żadnych problemów póki co. Próbowałem shelly z gui dostosować do otwierania bramy z dwoma kontaktronami, ale w testach na stole miałem taki problem, że po wyłączeniu zasilania jak jeden kontaktron był zwarty to załączało na stałe przekaźnik po powrocie zasilania. Próbowałem na różnych gpio bez skutku i tą funkcję odpuściłem i zrobiłem na wemosie.
........._____.........______........______.........
supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki
mareks6
koledzy, kupiłem 4szt modułu Shelly 1 v3 i bez zastanawiania się wgrałem do wszystkich najpierw BLANKa a później GUI Generic (pobierałem ją 16.08.2021 i w modułach pisze "SuplaDevice GUI 1.0.1"). Niestety na wszystkich modułach mam mam następujące problemy:
1. Nie działa lokalny przycisk (który jest podpięty pod GPIO5)
2. Na żadnym z dostępnych wyprowadzeń zewnętrznych (TX, RX, GPIO0) nie działają czujniki DS oraz AM2302 (wybieram DHT22 gdyż to zdaje się zamienniki)
Z czujnikami DS napotkałem już kiedyś problem gdyż mam pewnie jakieś chińskie podróbki (podciągałem je do VCC przez opornik 4,7k) stąd próba na czujniku AM2302 z którym do tej pory nie miałem problemów, lecz ten też nie działa.
Czy są może gdzieś do pobrania jakieś nowsze wersje GUI Generic które może rozwiążą te problemy? Na github widzę, że ostatnia wersja jest z 29.11.2020 więc prawie sprzed roku...
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Skąd pobrałeś firmware?
Tu jest zawsze najnowsze do wygenerowania https://gui-generic-builder.supla.io/
Wybierz tam Shelly 1 dodaj DSy czy co tam chcesz, poczekam aż się skompiluje i pobierze a później wgraj to na Shelly.
https://pool.lector.top/
mareks6
Patryk wrote: Sun Oct 17, 2021 3:34 pm viewtopic.php?f=88&t=8142
ten temat akurat czytałem, ale zdaje się że tam się tworzy gotowy firmware z ustawionymi na stałe wyprowadzeniami i dopiero go wgrywa.
W ostateczności sprawdzę ten sposób, ale raczej bardziej szukam takiego firmware jak był przedstawiany w zamkniętym już wątku na ostatniej stronie tego działu, czyli pobieram, wgrywam i po restarcie modułu mogę ustawić co chcę i gdzie chcę.
Ma to tą przewagę, że robię moduły "na zapas" i dopiero gdy do czegoś je potrzebuję to odpowiednio konfiguruję wejścia/wyjścia itp bez konieczności mozolnego tworzenia firmware, pobierania, wgrywania itp...
Lector wrote: Sun Oct 17, 2021 3:38 pm Skąd pobrałeś firmware?
pobierałem ze strony która była opisana w głównym (i chyba pierwszym), zamkniętym już wątku dotyczącym GUI Generic. Temat jest na ostatniej stronie tego działu a strona/link tam podany to:
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... UI_Generic
Z twojego linku wnioskuję jednak, że GUI Generic się tak rozrosło, że chyba nie sposób byłoby zmieścić wszystkiego (by dopiero później sobie konfigurować co i jak) na module ESP, dlatego trzeba przynajmniej z grubsza określić co ma być itp i taki firmware pobrać i wgrać.
Tak więc zrobię :-)
Wybierz płytkę esp8266 lub esp8285, zaznacz "wszystko" i będziesz miał "uniwersalny" soft.
Tylko jak wszystko zaznaczysz soft będzie za "duży" i nie będzie już możliwości aktualizacji przez OTA.
Nie wiem dlaczego robisz na zapas, bo zawsze możesz wygenerować nowy i uaktualnić Shelly przez update (OTA) bez programatora.
Return to “Shelly”
