Zaproszenie na testy OSW-01 !!!!!!!
Been thanked: 5 times
dla takich ustawień nie mam pojęcia jak wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracyjny z przycisku - 5s czy 10 krotne wciśnięcie nie działa.
edit:
1. Nie zapamiętuje się ostatni stan po restarcie zasilania, zawsze urządzenie się wyłącza, tak ma być?
2. Po restarcie zasilania zawsze występuje błyśnięcie
OSW ma wejście do trybu konfiguracyjnego poprzez przytrzymanie 15s na monostabilnym (analogicznie jak SLW).
Niedługo będzie aktualizacją softu i będzie 10x kliknięcie - jak wszędzie indziej
faktycznie wtedy działa :) dla bistabilnego wejście w konfigurację działa 10x wciśnięcie, dla monostabilnego przytrzymanie 15s a z przycisku konfiguracyjnego przytrzymanie 10s. Trochę tutaj spójności brakuje.
Taka uwaga UI na 4-5s zawsze jak odświeżę stronę wyświetla mi się czy konfiguracja MQTT po czym znika-czemu tak długo? bo pewnie mam słaby zasięg siedząc w pokoju obok :(
Skoro się wolno ładuje, to pewnie wynika to ze słabego zasięgu.
Zapamiętywanie stanu jest poprawione. Jutro/pojutrze powinna pojawić się aktualizacja zawierająca trochę poprawek oraz wsparcie dla Wyzwalacza Akcji.
Rozbłysk przy podaniu zasilania jest najprawdopodobniej kwestią sprzętową, ale jeszcze szukam, czy da się tutaj coś wymyślić.
W ciągu godziny powinna być dostępna aktualizacja dla OSW-01 do wersji 2.8.40.
Lista zmian:
- wsparcie dla Wyzwalacza Akcji (w Supli i na MQTT)
- wchodzenie do konfiguracji na przycisku monostabilnym za pomocą 10x kliknięć (przytrzymanie 15 s już nie będzie działać)
- usunięto miganie światła przy braku WiFi
- poprawiono zapamiętywanie jasności
Problem mignięcia światła po podaniu zasilania nie jest związany z oprogramowaniem.
Co do słabego zasięgu Wi-Fi - nadal szukamy przyczyny, ale to też nie jest problem związany z oprogramowaniem.
Super dzięki za poprawki, ale dopiero w niedzielę będę mógł je przetestować.
klimasstudio
Faktycznie siła sygnału 16-20% w porywach 40%a RSSI około -80-92 ale działa, łaczy się, nie zrywa. Mam Jakieś 5m do Ubiquiti nanoHD.
Moje zgłoszone problemy wersja 2.8.40. rozwiązuje - dzięki :)
Jak ustawię AT 1xwciśnięcie to nie działa włączanie/wyłączanie z przycisku a tylko wykonuje się AT - ma to tak działać?
krycha88 wrote: Sun Oct 24, 2021 2:44 pm Moje zgłoszone problemy wersja 2.8.40. rozwiązuje - dzięki :)
Tak. Ustawienie innej akcji powoduje wyłączenie tej lokalnej
Jednak się pośpieszyłem. Jeżeli jasność przed wyłączeniem była na 100% to włączenie zasilania powoduje dwa problemy:
1. mocno zauważalne skokowe rozjaśnianie do 100%
2. pomimo, że przed wyłączeniem miałem ustawione 100% to światło świeci wg mnie na 90% - delikatne przesunięcie suwaka w stronę ściemniana rozjaśnia światło.
Return to “Nowości”
