ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
pzygmunt wrote: Fri Oct 22, 2021 11:53 am Tj potrafi tylko UI jest jeszcze w wersji wyłącznie prototypowej z topornym przyciskiem i polem do wprowadzania czasu z palca.
Chętnie nawet taką ( prototypową ) wersję, bym potestował.
Tylko taki timer to nie "automat schodowy" o który raczej chodziło
Tego nawet prototypem nie można nazwać ale wyślę Ci linka na priv-a.
Jak chcesz sprawdzić przy mROW to rozłącz kanał pomiarowy od sterującego bo ten "prototyp" tego jeszcze nie uwzględnia.
To automat schodowy jest w mROW w ROW nie będzie z uwagi na sprzęt.
klew wrote: Fri Oct 22, 2021 12:05 pm Tylko taki timer to nie "automat schodowy" o który raczej chodziło
Wiem.
viewtopic.php?f=18&t=6868
Been thanked: 5 times
To czym się będzie różnic timer od automatu schodowego?
krycha88 wrote: Fri Oct 22, 2021 1:07 pm
Countdown timer będzie odpalany z poziomu aplikacji - tzn. możesz wejść w szczegóły kanału i ustawić coś w stylu: włącz na 10 min, włącz za 15 min. Są to jednorazowe akcje. Countdown będzie na razie tylko dla włącznika zasilania oraz dla włącznika światła.
Natomiast automat schodowy będzie działał po staremu.
bulek68
Nawet napewno chodziło o funkcje typu automat schodowy.
Pytanie o czym piszecie bo sprawdziłem wszystkie moduły mROW-02 ROW-01 i ROW-02 i wszystkie mają tylko opcje kanałów włącznik światła lub zasialnia.
Chyba że mam jakieś stare software 🤔
Automat schodowy jest tylko w mROW-02. Powinieneś mieć go na liście dostępnych funkcji. Jeśli nie masz to sprawdź wersję firmware-u. Jeśli jest najnowsza to usuń mROW z cloud-a i dodaj ponownie. Jak dodałeś w starszej wersji to mogły się ustawienia nie zaktualizować.
miroph wrote: Fri Oct 22, 2021 4:38 am Możesz sterować L i N.
np. IN1 wyzwalasz za pomocą L a IN2 za pomocą N.
Czyli jak nieopatrznie wciśniemy razem IN1 z L i IN2 z N rozumiem, że nie błyśnie i się nie zadymi ? :D :lol:
Return to “Nowości”
