Problem z sterowaniem led RGB
elmaya
marcepanfazik wrote: Tue Oct 26, 2021 8:05 am Temat rozwiązany
W moim przypadku sprawdziły się 2 możliwości i obie działają doskonale.
1. Wymiana tranzystorów na IRL530N
2. Pozostawienie tranzystorów IRF520 ale dodanie przed nimi konwertera poziomów (leżał sobie gdzieś w szufladzie)
Dziękuję wszystkim za podjęcie dyskusji
IRL530N Gate Threshold Voltage 2.0 Vdc.
LukaszH
marcepanfazik wrote: Thu Oct 21, 2021 6:40 pm Mosfety to IRF 520N
Reszta jak na rysunku poniżej.
Zasilanie ledów 12V z osobnego zasilacza.
Masy Wemosa i zasilacza 12v połączone razem.
Przecież to musi działać.
Zwykłe diody led podłączone bezpośrednio do wemosa (2 szeregowo) zachowują się dokładnie tak samo.
Ładnie nas zmyliłeś że same diody podłączone do wemosa działają tak samo. A tutaj chodziło o napięcie przełączenia mosfeta - warto przeliczyć dzielnik napięcia jaki powstaje na schemacie przed wejściem do gate mosfeta - czasem to też jest przyczyna.
radzik_r
Been thanked: 2 times
IRF540N bez problemu działa z 3,3V
Pełny zakres regulacji PWM.
Przed GATE dodany rezysor 220ohm. A sciagakacy do masy w sterowniku mam 47k, ale działa też i 10k.
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
radzik_r wrote: Fri Oct 29, 2021 7:07 am IRF540N bez problemu działa z 3,3V
Witam, przypadkiem nie masz takiej płytki na sprzedaż?
radzik_r
Leszekbialy wrote: Mon Nov 01, 2021 6:08 pm
Hej, przypadkiem mam
Leszekbialy
radzik_r wrote: Mon Nov 01, 2021 8:51 pm
Napisałem na priv
B3astieboy
Hej
Podłączyłem wszystko z tymi samymi wartościami rezystorów, ale na 24v i niestety nie jestem w stanie w pełni otworzyć tranzystor. Kończy się na 17,5V.
Jesteś w stanie podpowiedzieć mi rozwiązanie?
Przepraszam jeśli nie życzysz sobie wiadomości pw.
Z góry dziękuję Marek J.
radzik_r
Prawdopodobnie masz mosfety które nie otwierają się przy napięciu 3,3V na bramce.
B3astieboy
Miało być pw wyszedł post. Nieważne.
Mam dokładnie te same IRF540N, być może źle podłączam ?
220ohm między wemosem, a bramką. 47k między bramką, a masą. Jak na zdjęciu powyżej.
IRF540N działa u ciebie więc zastanawiam się co mam źle podłączone.
radzik_r
Najlepiej poszukaj mosfetów logilevel, np. IRLZ44N lub o podobnych parametrach.
Return to “GUI Generic”
