Wemos D1 mini + 6 x DS18B20
michal_s
mam problem z działaniem Wemos-a D1 mini z podłączonymi sześcioma czujnikami DS18b20.
Sytuacja wygląda nastepująco:
DS-y podłączone do Wemos-a: (5V, GND, D2(gpio-4), pomiędzy 5V a D2 rezystor 4,7 k.
Po wgraniu GUI Generic ustawiam w configu 1WIRE ilość urządzeń na 6,gpio4.
Wszystkie sześć czujników jest wykrywanych i po zapisie configa wszystko śmiga.
Mam podgląd na 6 termometrów, temperatury są wskazywane prawidłowo.
Po kilku minutach niestety odczyt przestaje działać. Temperatura w panelu supla pokazuje -273,
natomiast config na wemos-ie w miejscu znalezionych czujników zamiast listy adresów ma informację "Brak podłączonych czujników".
Restart wemos-a nie pomaga.
Wyczyszczenie Wemos-a i ponowne wgranie GUI Generic, przejście przez config i znowu klika minut działa a potem to samo - "Brak podłączonych czujników".
Próbowałem na wersji SuplaDevice GUI-Generic v4.2.13 i SuplaDevice GUI-Generic v4.2.14.
Co robię nie tak. Gdzie szukać rozwiązania problemu.
Proszę pomóżcie :-)
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
DS raczej pod 3,3V trzeba podłączyć żeby wejścia wemosa nie uszkodzić
Kamil Ból
Hej musisz dostosować odpowiedni rezystor do tych ds-ów wszystko w zależności jaką masz długość przewodów łączących ds-y z wemosem. Śmiało możesz podać na ds-y 5v 4,7 ko fajnie chodzi na 1 ds jak dajesz więcej ds to daj mniejszy opornik. Pamiętaj że zasilanie musi być z wemosa a dokładniej masa musi być ta sama co w wemosie :)
michal_s
Dziękuję za podpowiedzi.
Na tą chwile zmieniłem zasilanie z 5v na 3,3v.
Pin danych zmieniłem na D5 (GPIO14).
Rezystor 4,7k pozostał, bo aktualnie nie mam pod ręką nic innego.
DS-y mam podpięte bezpośrednio do Wemosa (zarówno zasilanie jak i masa) na kablach o długości 1 m.
Od godziny wszystko śmiga bez problemu :-).
Będę obserwował. W razie problemów zmienię rezystor.
Pozostaje ew. kalibracja poszczególnych DS-ów. Różnice wskazań to ok. 1,5 stopnia.
dzikusk
Rezystory do przetestowania:
4k7
3k3
2k2
1k
470 <- u mnie na tym chodzi 13 czujników DS18b20 (przewody od 5 do 20 metrów)
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
Kamil Ból
Super ! Właśnie tej rozpiski szukałem jakie kolejno stosować rezystory :) Bo kiedyś mi to ktoś podsyłał i nie mogłem tego odszukać żeby tu wkleić :) . A jest jakaś opcja żeby spiąć wszystkie ds-y zmierzyć rezystancje wszystkich podłączonych łącznie z kablami i na podstawie tego wyliczyć odpowiedni rezystor ? Nie jestem elektrykiem dlatego pytam :D
dzikusk
Ja zaczynałem od największego i następnie dokładałem DSy. Gdy nie było żadnych odczytów to zmieniałem na coraz to mniejszy rezystor aż się pojawiły odczyty.
Kamil Ból
No to jest trochę upierdliwe dlatego warto by było ustalić na jakiej rezystancji śmigają. Wtedy składam mierze zakładam odpowiedni i gra :) Lecz oczywiście nie wiem czy to wykonalne dlatego liczę na to że się ktoś wypowie kto się zna :D
tcp
Czy ktoś podrzuci schemat jak podłączyć kilka DS-ów do wemosa d1 mini. Może jakieś zdjecie płytki żeby zobaczyć jak to rozwiązać to fizycznie i upchnąć tyle okablowania.
tcp wrote: Sun Nov 30, 2025 9:37 am Czy ktoś podrzuci schemat jak podłączyć kilka DS-ów do wemosa d1 mini. Może jakieś zdjecie płytki żeby zobaczyć jak to rozwiązać to fizycznie i upchnąć tyle okablowania.
Możesz podłączyć wiele DSów do jednej linii.
Przy dłuższych przewodach i powyżej kilku DS możesz zacząć mieć trudności z odczytem. Wynika to z wydolności prądowej źródła zasilania a także z cech elektrycznych użytych przewodów, ich długości i topologii.
Ludzie często sobie radzą dobierając mniejszy rezystor metodą prób i błędów.
Można to też mierzyć i liczyć - kiedyś na forum ktoś wrzucał opis, ale nie pamiętam szczegółów.
Return to “GUI Generic”
