Kotłownik
Adamo28
W domu jest piec pelletowy, dość ubogi jeśli chodzi o ficzery. Jakiś rok temu dołożyłem do niego powiadomienie SMS na modemie GSM MG300b jeśli piec złapie jakiś błąd (np nie rozpali się bo skończy się pellet lub z innego powodu...) W sterowniku jest wyjście OC o sygnalizacji więc było łatwo. Ale zawsze marzył mi się pomiar pelletu w zasobniku i tak oto dokonało się :D
Pomiar pelletu w zrobiony na VL53L0X w obudowie po antenie GPS (idealnie się mieści plus są magnesy od spodu i można dowolnie manewrować) do tego pomiar temperatury i wilgotności w kotłowni na BME, temperatura kotła (pieca) na DS18B20 i pomiar temperatury spalin na MAX6675 i dołożony RCWL0516 jako czujnik ruchu/wejść do kotłowni. Wszystko pięknie spięte na GUI Genericu. Włączona obsługa Pushover i warunkowanie przekaźnika więc po zejściu poziomu pelletu do poziomu minimum przychodzi push na telefon :) miodzio. Temperatury ładnie pracują, widać na wykresach jak piec rozpala się i jak wygląda rozbiór ciepła. RCWL działa nawet za dobrze po zamknięciu obudowy i za każdym razem jak wykryje ruch zmienia się ikonka w Supli (można też dołożyć do tego powiadomienie push o wykryciu ruchu ale z jakiegoś powodu czasami pokazuje ruch pomimo że nic się tam nie dzieje a myszy nie ma) dodatkowo spiąłem go z licznikiem impulsów i na wykresach już widać wyraźnie gdy ktoś się kręci koło pieca. Gui Generic mega, chylę czoła za dołożenie Pusha i warunkowanie przekaźnika.
Adamo28
I zdjęcia z apki, gdy wykrywa ruch złodziej idzie w drugą stronę, uśmiecha się i na worku jest symbol $ :lol:
Been thanked: 5 times
Może wrzuć jeszcze screeny jak to wszystko poustawiałeś w GUI-Generic :) zwłaszcza warunkowania.
bigthomas
Mnie ciekawi czy poziom pelletu nie skacze Ci co chwila na tym czujniku VL53L0X.
I czy różny kąt padania światła (bo pellet to nie ściana) nie przeszkadza.
Adamo28
Poziom pelletu obecnie wskazuje 55cm (od czujnika do lustra pelletu jest 55cm ), i skacze od 54.7 do 56.1 tak mniej więcej, dla mnie akceptowalne. W samym zasobniku panuje ciemność (klapa na której jest przyczepiony VL53L0X) więc tylko na plus dla tego czujnika. Bardziej się boje że z czasem to oczko się zakurzy i trzeba będzie przecierać, trochę się bałem tych ultradźwiękowych właśnie ze względu na pył. Gdy pelletu ubędzie do 80cm wyśle pusha o dosypaniu. Gdy dosypie pełen zasobnik i czujnik wskaże poniżej 30cm następuje zresetowanie warunku (przekaźnik wirtualny warunkuje się na off - gdy się dosypie mniej nie zresetuje się ale można zrobić to z apki/strony albo zmiennie warunkowanie na razie trwają testy).
Wymyśliłem to tak. Dwa przyciski i dwa przekaźniki wirtualne. Jeden zestaw jest dla czujnika ruchu (ten jest dodatkowo powiązany z pinem do licznika impulsów - ta finezyjna zworka na DO i D5) Drugi zestaw jest dla czujnika poziomu. Pierwszy przekaźnik uruchamiam przyciskiem z czujnika RCWL czyli zmieniam jego stan włącz - wyłącz i tu mogę dodać powiadomienie pushover. Drugi przekaźnik warunkuje poziomem z czujnika VL53L0X i gdy poziom spadnie do 80cm uruchamia przekaźnik (ukryty dla urządzeń klienckich) który wysyła powiadomienie pushover. Po dosypaniu pelletu do stanu 30cm warunkowanie wyłącza przekaźniki i cykl się zamyka.
Powiem szczerze że mocno tam grzebałem w tych ustawieniach i już sam nie pamiętam dokładnie jak to zostawiłem. Zrobię jakieś zrzutki z ustawień po 11 listopada to wrzucę. Zrobiłem dwa przyciski choć jednego nie wykorzystuje bo występował problem z tą odwróconą logiką dla pierwszego przycisku na liście co wprowadzało esp w tryb config. Jedyne co mi na tą chwile przeszkadza to wyzwalanie się RCWL ale to bardziej sprzętowy problem do którego usiądę w wolnej chwili jak tylko ją znajdę :lol:
MadOnion78
Zastanawia mnie to czy można by było użyć do stacji uzdatniania. A może już ktoś z powodzeniem używa ?
Duch__
Been thanked: 6 times
Jak autorowi skacze pomiar to rób pomiary co 1 sekundę i licz średnią z ostatnich 10-20 pomiarów.
Adamo28
Korzystam z GUI więc sobie nic nie uśrednię, wahania jednego centymetra są dla mnie nie istotne w tym układzie. Najbardziej zależało mi na pushover, co ciekawe pierwsze pająki robiłem na nodeMCU v3 gdzie z powodzeniem mi to funkcjonowało, potem zmontowałem układ na zwykłym wemosie i tam za każdym razem po wysłaniu albo tuż przez wysłaniem pusha wemos się resetował i w sumie nie mogłem sobie z tym poradzić, wgrałem do pro i wszystko działa jak malina na tym samym wsadzie. Dodam że wcześniej próbowałem lepić swoje wypociny w Arduino IDE na podstawie wersji GUI zanim krycha88 przepisał wszystko po nowemu i powrzucał wszystko w progmem-y w poszukiwaniu pamięci i tam pushe na nodeMCU działały tak że 1 na 10 push resetował nodeMCU ( przynajmniej po tym jak zacząłem w nim grzebać). Dla mnie jest nie pojęte jak TYLE wszystkiego jest zmieszczone w tym układzie i działa to bez wykrzaczania się kiedy korzystam z pushovera.
Adamo28 wrote: Wed Nov 03, 2021 4:37 pm Korzystam z GUI więc sobie nic nie uśrednię, wahania jednego centymetra są dla mnie nie istotne w tym układzie. Najbardziej zależało mi na pushover, co ciekawe pierwsze pająki robiłem na nodeMCU v3 gdzie z powodzeniem mi to funkcjonowało, potem zmontowałem układ na zwykłym wemosie i tam za każdym razem po wysłaniu albo tuż przez wysłaniem pusha wemos się resetował i w sumie nie mogłem sobie z tym poradzić, wgrałem do pro i wszystko działa jak malina na tym samym wsadzie. Dodam że wcześniej próbowałem lepić swoje wypociny w Arduino IDE na podstawie wersji GUI zanim krycha88 przepisał wszystko po nowemu i powrzucał wszystko w progmem-y w poszukiwaniu pamięci i tam pushe na nodeMCU działały tak że 1 na 10 push resetował nodeMCU ( przynajmniej po tym jak zacząłem w nim grzebać). Dla mnie jest nie pojęte jak TYLE wszystkiego jest zmieszczone w tym układzie i działa to bez wykrzaczania się kiedy korzystam z pushovera.
Ja z tego co pamiętam to wyliczam mediane z 5 pomiarów ale pomiar jest robiony co 100ms. Wiadomo jak się ten czas wydłuży do 1s to pomiar będzie stabilniejszy ale czujnika parkowania na tym już nie zrobisz :)
Adamo28
krycha88 wrote: Tue Nov 02, 2021 8:00 pm Może wrzuć jeszcze screeny jak to wszystko poustawiałeś w GUI-Generic :) zwłaszcza warunkowania.
