Myślę, że pod Arduino IDE zadziała...
Podobny jest w drodze do mnie - ale bez LAN - potestujemy...
Moduły ESP - alternatywa kablowa LAN
Filo301
Będzie dedykowana biblioteka dla esp32mareks6 wrote: Wed Oct 24, 2018 8:26 pmten układ wygląda obiecującoslawek wrote: Wed Oct 24, 2018 6:13 am Może to:
https://forbot.pl/blog/wesp32-zasilanie ... et-id28701Gdyby tylko został oprogramowany w suplę to można by się było pokusić o drugą PCB z przekaźnikami oraz złączami wejść/wyjść z góry w formie kanapki. Nadal będzie to wielkie (w porównaniu z tym co podesłałem w pierwszym poście) ale i tak mniejsze od Arduino...
Skoro siedzi tam układ ESP32 to supla powinna chyba po drobnych modyfikacjach działać, lecz jak wygląda kwestia połączenia z siecią? Czy obecne kompilacje supli (po dopasowaniu pod układ) powinny od razu działać po kablu po wgraniu czy będą działać tylko radiowo?
Mi by taki moduł był wręcz idealny, gdyż tam gdzie mam sterowniki od bram i wolne miejsce w switchu, jest również zasilania POE (switch z POE)
Teraz tylko kwestia gdzie te moduły kupić oraz by wypowiedział się ktoś kto programuje w supli![]()
dawidd
- Been thanked: 1 time
Czy coś sie ruszyło w kwestii supli na kablu bez wifi? Czy jest jakakolwiek opcja żeby przekaźnikiem/ami sterować bez wifi, jakieś arduino / Ethernet Shield ? Moze jeszcze coś innego ?
Będe wdzięczny za jakieś podpowiedzi
pozdrawiam
pozdrawiam
- Been thanked: 59 times
Arduino + ethernet shield masz do dyspozycji od początku projektu.dawidd wrote: Thu Dec 27, 2018 12:11 pm Witam
pozdrawiam
dawidd
Wrócę do tematu bo teraz mi akurat by się to przydało - czy jest gdzieś na forum gotowy moduł do skopiowania działający na kablu lan (nie znam się na pisaniu kodów nawet prostych wiec szukam gotowca) głownie chodzi mi o sterowanie brama, bo to jedyny moduł ktory co jakiś czas u mnie traci zasięg, a mam obok kabel i można by skorzystać
Możesz postawić moduł na drugim końcu kabla, gdzie pewnie masz i zasięg wifi, a wynieś do bramy tylko czujniki i przekaźnik (połącz kablem z resztą modułu).
dawidd
no różne karkołomne rozwiązanie można zastosować, podobnie jak i postawienie dodatkowego routera ktory by obsługiwał tylko bramę, ale po co - jeśli była by możliwość zmontowanie urządzenie które wpina się w siec lan i steruje brama było by najprościej
Przecież to dokładnie takie samo rozwiązanie jak masz teraz - tylko kabel połączeniowy będzie dłuższy - co w tym karkołomnego?
dawidd
nawet mnie trochę dziwi ze takie rozwiązania (polaczenie Ethernet) które sa powszechne w innych systemach, w supli są jakoś przemilczane tylko wszystko opiera sie o wifi. Może robią to bardziej zawansowanie użytkownicy i nie publikują takich rozwiązani, nie wiem...
- Has thanked: 135 times
Arduino mega+Ethernet shielddawidd wrote: Sat Nov 06, 2021 6:02 pm nawet mnie trochę dziwi ze takie rozwiązania (polaczenie Ethernet) które sa powszechne w innych systemach, w supli są jakoś przemilczane tylko wszystko opiera sie o wifi. Może robią to bardziej zawansowanie użytkownicy i nie publikują takich rozwiązani, nie wiem...
