W ogóle jakieś to dziwne...
Jeżeli to działało przed, jak na pierwszym rysunku, to zakładam, że od góry idzie przewód zasilający (3 żyły) a od dołu przewód do lampy (5 żył).
W stronę lampy przewodami BNZ idzie pełne zasilanie, a od lampy wraca faza na C i do lampy idzie sterowanie na S. Dziwne trochę, ale może po drugiej stronie tego przewodu jest to jakoś uzasadnione.
Powinno więc zadziałać to co załączył na początku pzygmunt (ewentualnie zamiast czarnego do L modułu podłączyłbym brązowy).
Jednak aby to rozkminić, potrzebny jest widok drugiego końca 5 żyłowego przewodu, bo samo połączenie jest dziwne.
ROW-01 / Jak podłaczyć według załaczonego zdjęcia... ?
- Been thanked: 59 times
Też pomyślałem, że ten z góry to zasilanie, a ten z dołu idzie do lampy ale patrząc na łącznik to wyglada tak jakby z tego dolnego szła też faza. Zresztą opis na to wskazywał. Wolałem użyć tej fazy z łącznika gdyby się okazało, że tam są jakimś trafem dwie różne fazy.
Może ktoś przy lampie połączył brązowy z czarnym.
Nie zmienia to faktu, że najwyraźniej nie ma tam N-a.
Tej instalacji powinien się przyjrzeć elektryk.
MadOnion78
Wrzuć jeszcze może zdjęcie jak to wygląda przy odbiorniku.
Maydays
Przycisk dzwonkowy załącza cztery punkty świetlne na suficie takie jak w załączniku
Maydays
Podłączyłem z gniazdka zewnetrznego N i niestety nie działa...
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Pokaż to urządzenie sterujące tymi 4 żarówkami. Skoro włączasz je przyciskiem dzwonkowym, oznacza to, że lampa ma własne sterowanie.
Oznacza to, że nie podłączysz ROW-01 tak jak do zwykłego oświetlenia z żarówką.
Goral64
Nie kombinuj bo spalisz albo lampę albo ROW-01.Maydays wrote: Mon Nov 08, 2021 5:20 pm Podłączyłem z gniazdka zewnetrznego N i niestety nie działa...
Zidentyfikuj obwody i urządzenia, którymi chcesz sterować.
Nie próbuj jak Rusek szukać nogą min na polu minowym.
To zmienia postać rzeczy. ROW prawdopodobnie musisz podłączyć tak jak poniżej.... ale najpierw musisz odszukać urządzenie, które załącza oświetlenie bo prawdopodobnie będziesz musiał je wyeliminować. Zanim cokolwiek zmienisz/podłączysz wyślij zdjęcie urządzenia załączającego. Napisz też jaki był cel jego montażu.
