Nowy etap w rozwoju aplikacji
Pietras81
U mnie też jest przesunięcie ale też mi się wydaje że startuje szybciej.
https://pietras-81.aqi.eco/
Goral64
Has thanked: 2 times
Widać tu wyraźnie, że to ikony znosi na lewo od środka, napisy są wycentrowane.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Przy 70% ikona leci w lewo a przy 150% ikone ciągnie w prawo ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
jaku2k
Po uruchomieniu aplikacji (na Androidzie 10) w oczy rzuciło mi się kilka rzeczy.
  • Po zmianie rozmiaru kafelków na małe, ikonki nie są wyrównane względem środka z podpisami
  • Animacja ukrycia przycisku po wykonaniu akcji na kanale wygląda dziwnie. Przycisk się chowa, ale kafelek na pół sekundy "przeskakuje" (podobnie jak po zmianie kolejności kanałów w aplikacji)
  • Wyłączenie opcji Auto-ukrywanie przycisków chyba nie działa tak, jak powinno. Po wykonaniu akcji kafelek się chowa z całkiem dużym opóźnieniem, ale bez animacji.
Trzy sugestie:
  • Jeśli klikniemy przycisk na wysuwanym menu krótko po skończeniu animacji wysuwania (czyli pewnie w trakcie jej trwania), a znajduje się pod nim ikonka "i" jakiegoś kanału, to - zamiast przejścia do odpowiedniej sekcji z menu - zobaczymy sekcję informacji danego kanału
  • W zakładce Twoje konto w kategorii Identyfikator widnieje informacja Kreator automatycznego dodawania urządzeń nie jest dostępny w trybie uwierzytelniania identyfikatorem dostępu. Urządzenia mogą być wówczas dodawane ręcznie. W drugim zdaniu zmieniłbym słowo mogą na muszą, jako że w wyżej przedstawionej sytuacji użytkownik nie ma innej możliwości dodania urządzenia
  • Po przejściu do sekcji O programie na pasku górnym nie ma strzałeczki powrotu do ekranu głównego. Myślę, że warto by ją dodać w celu ujednolicenia ekranów w aplikacji.
Uwagi:
  • Bardzo mi się podobają wszystkie zmiany. Cieszą również te niewielkie, takie jak zielony pasek (nagłówek) aplikacji w polu widoku zadań czy zielony kursor w polach interaktywnych.
Jakub
Czy u kogoś występuje również problem z znikającym "Włącz", "Wyłącz" ???
lesny8
U mnie. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Patryk wrote: Sun Nov 07, 2021 10:10 pm Czy u kogoś występuje również problem z znikającym "Włącz", "Wyłącz" ???
Tak u mnie też. Ale tylko tam gdzie jest "i"
Przełączenie dalej przy zitegrowaniu licznika z włącznikiem gdzie chcemy podejzec parametry czy wykres graniczy z cudem. Ma 10 prób może 1x mi się udało przy obojetnie jakim skalowaniu.
Gdy wyłączę pokazywanie "i" problemu nie ma
michael
pzygmunt wrote: Fri Oct 22, 2021 6:33 pm Będzie jeszcze opcja okrywania ikony (i). Pomysły na kolejne opcje/ustawienia mile widziane.
W ustawieniach trochę myląca jest nazwa: Pokazywanie przycisku (i)
Bardzo usilnie chciałem kliknąć palcem to (i), żeby wyświetlił mi się opis jakiego przycisku dotyczy to ukrywanie :oops:
Może trafniej byłoby nazwać tą opcję: Pokazywanie przycisku informacyjnego (i)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Trzeba tam dodać drugą ikonkę (i), w której będzie wyjaśnienie ;P
michael
klew wrote: Mon Nov 08, 2021 10:50 am Trzeba tam dodać drugą ikonkę (i), w której będzie wyjaśnienie ;P
:lol: :lol: :lol:
Return to “Android”
