Warunkowanie przekaźnika nie działa
Been thanked: 5 times
kowal00071 wrote: Tue Nov 09, 2021 8:06 pm Jak aktualizować przez www ? wybieram plik GUI-Generic.v4.3.2.test.m1M64.fCPU160.bin klikam aktualizacja i wywala mi błąd Fail, nie chce mi się ustawiać i konfigurować wszystkiego od nowa, jak zrobię to przez ESP_DOWNLOAD_TOOL to wszystko stracę
jak to powiedzieć życie, testując to co napiszę też muszę wielokrotnie wpisywać dane ;) A tak serio to jeżeli nie wykasujesz pamięci i wgrasz wszystko pod ten sam adres do to możesz spokojnie wgrywać przez ESP_DOWNLOAD_TOOL
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Aktualizacje wykonuje się dwu etapowo ;)
Polecam zobaczyć
https://youtu.be/LAVQ5QERLCk?t=1520
kowal00071
No to narobiłem :oops: przez przypadek wygenerowałem do 8266, i wgrałem, ale jak generuję dla 32 to wywala błąd
Błąd generowania
/var/www/html/code/GUI-Generic_test_bv4.2_gv4.3.2_pl_5ab1100a04fc54701ea42c9c7c6bb8a0/SuplaConfigESP.cpp: In member function 'void SuplaConfigESP::addConfigESP(int, int)':
/var/www/html/code/GUI-Generic_test_bv4.2_gv4.3.2_pl_5ab1100a04fc54701ea42c9c7c6bb8a0/SuplaConfigESP.cpp:100:10: error: 'uint8' was not declared in this scope
     for (uint8 nr = 0; nr < ConfigManager->get(KEY_MAX_BUTTON)->getValueInt(); nr++) {
/var/www/html/code/GUI-Generic_test_bv4.2_gv4.3.2_pl_5ab1100a04fc54701ea42c9c7c6bb8a0/SuplaConfigESP.cpp:100:24: error: 'nr' was not declared in this scope
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
TEMPLATE_BOARD
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_ANALOG_READING_MAP -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONDITIONS -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DHT22 -DSUPLA_DS18B20
-DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_MDNS -DSUPLA_OLED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_PUSHOVER -DSUPLA_PZEM_V_3 -DSUPLA_RELAY
zobacz teraz
kowal00071
Wygenerowało, ale coś jest nie tak, generuje tylko jeden plik GUI-Generic.v4.3.3.test.m1M64.fCPU160.bin, użyłem bootloader_dout_40m.bin
partitions.bin, boot_app0.bin z poprzedniej wersji ale nie działa, na esp świeci tylko czerwona dioda erase też nie pomaga
musisz użyć odpowiedniego ESP_DOWNLOAD_TOOL przystosowanego dla ESP32 i tu trzeba wgrać pliki zgodne z instrukcją w środku. Czemu nie potestujesz sobie na ESP2866 tam jest to dużo prostsze.
kowal00071
krycha88 wrote: Wed Nov 10, 2021 6:21 am musisz użyć odpowiedniego ESP_DOWNLOAD_TOOL przystosowanego dla ESP32 i tu trzeba wgrać pliki zgodne z instrukcją w środku. Czemu nie potestujesz sobie na ESP2866 tam jest to dużo prostsze.
Wiem jak się wgrywa, napiszę jeszcze raz, Gui Generic generuje tylko jeden plik .bin,( to znaczy generował bo dziś już jest znowu błąd) nie jak wcześniej archiwum zip z 4 plikami, używając tego nowego i 3 starych nie działa,świeci tylko czerwona dioda, ale jak wgram 4 pliki tej starszej wersji to wszystko działa
Przepraszam ale musisz w przyszłości pisać jaśniej. Jeżeli wybrałeś ESP8266 bo ESP32 się nie kompilowało to wiadomo, że wygeneruje się jeden plik .bin. i on nie zadziała w ESP32.
Poprawiłem już kompilację dla ESP32 i teraz pobierze się paczka potrzebnych plików.
kowal00071
Teraz poszło bez problemu :D , wgrało się, wieczorem sprawdzę działanie warunkowania z analogiem. Dziękuję
kowal00071
krycha88 wrote: Tue Nov 09, 2021 5:22 pm wydaje mi się, że korzystałeś z testa. Poprawiłem problem.
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Teraz działa idealnie :D :D :D :D kawa poszła :D i od razu pytanie w 32 jest kilka wejść analogowych, będzie może w przyszłości możliwość podłączenia kilku takich czujników ??? Dziękuję
Return to “GUI Generic”
