Nowy etap w rozwoju aplikacji
Gang
Z tym znikaniem włącz wyłącz mam to samo. Wejście w wykres to już trzeba mieć refleks :mrgreen:
mdi87
Jak przytrzymam na jednej z lokalizacji to prosi o podanie hasła i można zmienić nazwę lokalizacji, wcześniej tak było ?
Wpadłem na to próbując posortować lokalizacje, czy w ogóle można ? Bo widzę że idzie alfabetycznie.
Has thanked: 136 times
mdi87 wrote: Tue Nov 09, 2021 9:25 am Jak przytrzymam na jednej z lokalizacji to prosi o podanie hasła i można zmienić nazwę lokalizacji, wcześniej tak było ?
Nazwy lokalizacji (i kanałów) można już od jakiegoś czasu tak zmieniać.
Lokalizacji aktualnie nie da się sortować/przenosić.
mdi87
No cóż zrobię cyfry więc będzie po kolei jak chcę.
bigthomas
Po dodaniu nowego urządzenia aplikacja się wykrzacza.
Musiałem wyczyścić wszystkie dane i ponownie się zalogować.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
mdi87 wrote: Tue Nov 09, 2021 9:37 am No cóż zrobię cyfry więc będzie po kolei jak chcę.
Jeśli masz 10 lokalizacji to nie będzie po kolei. 10 będzie po 1 :)
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Może drzewo?
1. Dom
1.1 Działka
2. Oświetlenie zewnętrzne
2.1 Oświetlenie wewnętrzne
2.1 Liczniki Energi
2.2 Liczniki Energia
itd.
mdi87
Robert Błaszczak wrote: Tue Nov 09, 2021 11:36 am
Nie aż taki kozak nie jestem, moja elektryka na to nie pozwala, są tylko 3 😃
Czy już może, problem znikających "Włącz" , "Wyłącz" został naprawiony ???
Przy okazji.
Dzięki za dodanie opisu :D :
kris.sg
U mnie w aplikacji pojawił się problem, jak powiążę w mrow-02 włącznik z kanałem pomiarowym to aplikacja po włączeniu po ok. 2 sekundach wyłącza się. Jak usunę powiązanie to wtedy jest ok.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Return to “Android”
