Czujnik poczty w skrzynce
rdfilozof
Mam taki problem, do modułu SBW-02 mam podpięty elektrozaczep furtki oraz czujnik otwarcia furtki, pod drugie przyłącze czujnika mam wpięty czujnik otwarcia/zamknięcia poczty. I po otwarciu furtki z aplikacji SUPLA, czujnik poczty sygnalizuje zmianę stanu. Co może być tego przyczyną ?. Wygląda to teoretycznie jak jakieś przebicie na czujniki. Czy to możliwe, czy błąd w podłączeniu ?
shimano73
Prawdopodobnie zakłócenie pochodzące od elektrozaczepu który powoduje restart urządzenia Jeśli po kliknięciu w apkę zaobserwujesz że dioda na module zamigala to właśnie tak sie dzieje. Jesli zasilasz moduł prądem starym równolegle do elektrozaczepu wstaw diodę prostowniczą np 1n4007, jesli zasilasz prądem przemiennym wstaw równolegle kondensator z rezystorem tu znajdziesz schemat
viewtopic.php?f=58&t=5192&p=47893&hilit=sbw+02#p47893
rdfilozof
Super, dziękuję za podpowiedź. Co prawda nie zauważyłem restartu urządzenia podczas otwierania elektrozaczepu z furtki, podczas pracy aplikacji, ale wypróbuję tą metodę, może zniweluje efekt.
rdfilozof wrote: Mon Nov 15, 2021 8:19 am Mam taki problem, do modułu SBW-02 mam podpięty elektrozaczep furtki oraz czujnik otwarcia furtki, pod drugie przyłącze czujnika mam wpięty czujnik otwarcia/zamknięcia poczty. I po otwarciu furtki z aplikacji SUPLA, czujnik poczty sygnalizuje zmianę stanu. Co może być tego przyczyną ?. Wygląda to teoretycznie jak jakieś przebicie na czujniki. Czy to możliwe, czy błąd w podłączeniu ?
Jak masz to wszystko podłączone?
rdfilozof
Moduł SBW-02 bierze zasilanie z tego samego źródła zasilania co domofon i elektrozaczep. Całość jest wpięta według schematu, który rozrysował miroph i w tej kwestii wszystko działa bez problemu. Pod drugi kanał czujnika podpięty jest moduł z przekaźnikiem bistabilnym, który po uruchomieniu triggera zapamiętuje swój stan. Triggerem jest układ dwóch kontraktonów podłączonych szeregowo, jeden uruchamia przekaźnik przy podniesieniu klapki poczty przy wrzucie korespondencji, drugi zapamiętuje stan po wyjęciu korespondencji. Zasilanie płytki również wziąłem z domofonu, czyli tego samego źródła co elektrozaczep i SBW-02. Natomiast pod drugi kanał czujnika wpięta jest sama płytka przekaźnika bistabilnego, która sama w sobie ma symulować kontaktron, który w normalnych warunkach pełniłby funkcję czujnika otwarcia np. bramy. Sam układ wykrywania poczty działa bez zarzutu, jeżeli uruchamiam elektrozaczep z poziomu domofonu nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli uruchamiam przekaźnik otwarcia furtki z poziomu SUPLI, wówczas reaguje również płytka z przekaźnikiem bistabilnym z drugiego czujnika bramy, co powoduje sygnalizację obecności poczty :?
Otwarcie furtki z poziomu SBW powoduje załączenie tego przekaźnika bistabilnego, tak? Czy w stanie "NO" (czyli stan niski na wejściu) sygnalizujesz brak poczty, a w stanie wysokim "jest poczta"?
Jeśli tak, to wygląda to tak, jakby załączenie przekaźnika w SBW wzbudzało jakiś prąd na wejściu (trigger) przekaźnika bistabilnego, który sygnalizuje pocztę. Spróbuj testowo oddalić na min. 30-40 cm od siebie SBW oraz ten układ bistabilny oraz utrzymaj odległość przewodów triggera od wszelkich innych przewodów i układów. Jeśli to nie pomoże, to spróbuj dać osobne zasilanie do bistabilnego oraz kontaktronów.
Możesz też spróbować, czy ten problem występuje, gdy odłączysz sam elektrozaczep.
Możesz też spróbować odłączyć przewody "trigger" od tego przekaźnika - jeśli problem zniknie, to znaczy, że coś się wzbudza na przewodach, jeśli zostanie to znaczy, że zakłócenia pojawiają się na samej płytce przekaźnika.
rdfilozof
Pobawię się tym najszybciej w piątek, wówczas napiszę czy udało się rozwiązać problem.
rdfilozof
Jeżeli chodzi o stan przekaźników układ sygnalizacji poczty jest taki jak Opisałeś.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
ja miałem problem z SLW, że wyłączałem światło a moduł dostawał od razu drugi sygnał i załączał ponownie światło. Prawdopodobnie powstają zakłócenia lub indukcja, jeżeli przewody są blisko siebie (zasilanie światła i przewody do włącznika szły obok siebie w ścianach). SLW jest mega czuły (wystarczy palcem dotknąć przewodu i już łapał impuls) więc może z SBW jest podobnie.
Rozwiązałem w ten sposób, że włącznik poszedł przez optoizolator z odpowiednim opornikiem więc tutaj też może to zadziałać.
YoMan wrote: Wed Nov 17, 2021 4:04 pm
W SLW była niedawno robiona jedna poprawka, która powinna zniwelować wpływ zakłóceń.
