Mam problem z SP111 urządzenie nagle przestało działać i weszło w tryb szukania sieci. Restart nic nie pomógł.
Ponownie wgrałem najnowszy soft GUI Generic, tryb rozgłaszania sieci SUPLAxxxxxx działa i konfiguracja przez ww również. Po wpisaniu parametrów i restart urządzenie nadal nie chce się połączyć z WiFi.
Proszę o pomoc gdzie szukać rozwiązania?
Wpisywałem 3 różne WIFI i trzy różne wersje softu wgrywałem
Co może być przyczyną że WIFI jako rozgłaszanie sieci działa a urządzenie nie chce się zalogować do sieci WIFI.
gospund sp111
MadOnion78
Zezwoliłeś na rejestrację nowych urządzeń w supla.cloud?
zlomar
- Has thanked: 1 time
Tak na cloud jest włączona rejestracja , ale urządzenie nie chce się połączyć z moim WiFi.
Więc to raczej problem z samym urządzenie lub softem GUI Generic ale nie wiem jak szukać przyczyny??
Uzupełniając mam Ubiquity 3 x AP AC LR + router TP Link i bridge do USG 3P.
Więc samo WiFi nie powinno być problemem.
A nie wklejasz nazw sieci na telefonie, bo czasami dodają się spacje i nie połączy sie z siecią.
kwiatek_m
Co może być nie tak. Generuje Gui generic dla płytki Gosund Sp111. Zaznaczone konfiguracja, aktualizacja, gui. W sterowaniu przekaźniki, przyciski i w innych licznik energii HLW8012. Po wygenerowaniu wgrywam, ustawiam wszystko, przeprowadzam kalibrację dla żarówki 60W podając prawidłowe napięcie. Gniazdko zgłasza się do supli i zamiast napięcia np 230W widzę 3V. Moc podaje prawidłowo 60W, prąc aż 16A. Coś źle się kalibruje. Jak to powinienem poustawiać. Wgrywam po raz pierwszy wygenerowany przez mnie plik bo w innych gosundach mam kompilację lukfud gosund_sp111_1.1_v1.17 i tu wszystko działa poprawnie. Robię tylko kalibracje.
Czy źle generuję czy źle ustawiam?
- Been thanked: 5 times
Jakiej wersji używasz? przed chwilą sprawdziłem i wszystko wygląda dobrze.kwiatek_m wrote: Mon Nov 15, 2021 7:42 pm Co może być nie tak. Generuje Gui generic dla płytki Gosund Sp111. Zaznaczone konfiguracja, aktualizacja, gui. W sterowaniu przekaźniki, przyciski i w innych licznik energii HLW8012. Po wygenerowaniu wgrywam, ustawiam wszystko, przeprowadzam kalibrację dla żarówki 60W podając prawidłowe napięcie. Gniazdko zgłasza się do supli i zamiast napięcia np 230W widzę 3V. Moc podaje prawidłowo 60W, prąc aż 16A. Coś źle się kalibruje. Jak to powinienem poustawiać. Wgrywam po raz pierwszy wygenerowany przez mnie plik bo w innych gosundach mam kompilację lukfud gosund_sp111_1.1_v1.17 i tu wszystko działa poprawnie. Robię tylko kalibracje.
bigthomas
Ja w dniu wczorajszym dodałem dwa gniazdka gosund111 i również bez problemów.
Spróbuj wgrać to:
@krycha - ciekami mnie jedna rzecz, @kwiatek_m napisał że wybrał płytkę predefinowaną a następnie wybrał raz jeszcze licznik energii HLW8012 - może tutaj być jakiś problem? Może warto w GG zrobić w ten sposób że jak wybiera się płytkę predefiniowaną to część opcji była by już zaznaczona, a część nawet zablokowana np. aby komuś nie przyszło do głowy montować DS'a do tego gniazdka
bigthomas
Przy kalibracji nie podaję się wartości natężenia tylko moc (jakie urzęszenie podpięte będzie pobierało) i napięcie jakie jest w sieci.Lector wrote: Tue Nov 16, 2021 9:16 am Jak podajesz 16A to na pewno nie dla żarówki 60W.
Dla żarówki 60W to jakieś 0,26A.
16A to wynik jaki uzyskał po kalibracji.
kwiatek_m
Gniazdko ver 1.1krycha88 wrote: Mon Nov 15, 2021 8:44 pmJakiej wersji używasz? przed chwilą sprawdziłem i wszystko wygląda dobrze.kwiatek_m wrote: Mon Nov 15, 2021 7:42 pm Co może być nie tak. Generuje Gui generic dla płytki Gosund Sp111. Zaznaczone konfiguracja, aktualizacja, gui. W sterowaniu przekaźniki, przyciski i w innych licznik energii HLW8012. Po wygenerowaniu wgrywam, ustawiam wszystko, przeprowadzam kalibrację dla żarówki 60W podając prawidłowe napięcie. Gniazdko zgłasza się do supli i zamiast napięcia np 230W widzę 3V. Moc podaje prawidłowo 60W, prąc aż 16A. Coś źle się kalibruje. Jak to powinienem poustawiać. Wgrywam po raz pierwszy wygenerowany przez mnie plik bo w innych gosundach mam kompilację lukfud gosund_sp111_1.1_v1.17 i tu wszystko działa poprawnie. Robię tylko kalibracje.
