Błędny wykres zużycia smartfon
ZbyszekO
Dzisiaj pojawił się problem ze wskazaniami zużycia energii.
Plik z org.supla pokazuje rzeczywisty wykres zużycia - tak faktycznie przebiegał pobór energii.
Plik terma-supla ze smartfona pokazuje ogromną ilość energii z minusem (oddanie ??). Wersja 2.3.77.
Jak to poprawić? Smartfon jest głównym sprzętem do kontroli zużycia.
Po zmianie szczegółowości na org okazało się, że na obu wykresach pojawiła się liczba ujemna zużytej energii o wartości 1192,93 kWh.
Na smartfonie ujemne wartości pojawiają się co jakiś czas. Liczby były bardzo małe, ale dzisiaj to już przesada.
Resetowałeś licznik ?
ZbyszekO
Jeszcze nie ale po szczegółowej analizie okazało się, ze takie przypadki powtarzają się regularnie tylko na małe wartości.
Ta jest ogromna. w 10 minut ponad 1000 kWh. czy to przypadek?
ZbyszekO wrote: Mon Nov 22, 2021 12:09 pm Jeszcze nie ale po szczegółowej analizie okazało się, ze takie przypadki powtarzają się regularnie tylko na małe wartości.
Spróbuj pobrać historię licznika z cloud.supla.org. Tam możesz poszukać w "gołych" danych, czy gdzieś są spadki energii.
Jeśli tam będzie wszystko ok, to spróbuj wyczyścić dane aplikacji Supla na telefonie (trzeba będzie od nowa się zalogować) - wtedy apka pobierze całą historię licznika od nowa z serwera.
Jeśli problem zniknie, to pewnie jakiś błąd jest po stronie apki na telefon. Wtedy będzie wiadomo gdzie dalej szukać problemu.
Masz aktualną wersję apki?
ZbyszekO
Wersja jest aktualna.
Okazało się, że w chmurze jest tak samo.
Regularnie pojawiają się ujemne wartości.
Pozdrawian
Oznacza to, że urządzenie, które posiadasz nie trzyma stanu licznika.
