Być może, nie mam takiego modułu, ale skoro @Mirek5 naciskał przycisk i urządzenie nie wchodziło w tryb flash, to może jest pod innym gpio.
Najlepiej by było przemierzyć multimetrem.
STEROWNIK WS-05H1, dwa kanały.
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
PioKar
https://tasmota-github-io.translate.goo ... pto=nui,sc
Musisz podłączyć GPIO0 i GND podczas uruchamiania.
Na szczęście zarówno GND, jak i GPIO0 (jako BUTTON 0) są dostępne na drugim nagłówku. Wystarczy zwykła zworka pomiędzy GND a BUTTON 0 podczas włączania.
sam kiedyś z tym walczyłem.
Mirek5
Przycisk nie zwiera GPIO0 do GND, jeśli nie jest wciśnięty i nie zwiera również, gdy jest wciśnięty.
Zrobię tak, jak sugeruje "kris" ale musi trochę czasu upłynąć - obowiązki.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Mirek5
Niestety w tym przypadku GPIO0 nie jest połączone z BUTTON 0 ani z BUTTON 1.PioKar wrote: Mon Nov 22, 2021 5:21 pm https://tasmota-github-io.translate.goo ... pto=nui,sc
Posłucham "kris" i zewrę pin GPIO0 bezpośrednio przy ESP8266 do GND.
PioKar
Masz rację.
Ja podałem sposób dla odpowiednika Sonoff dual R2.
Twój wygląda na odpowiednik Sonoff dual R1.
Zerknij na to.
https://www.smartnydom.pl/przelacznik-sonoff-dual/
Zerknij na to.
Mirek5
Witajcie.kris.sg wrote: Mon Nov 22, 2021 8:16 am Poniżej masz pokazane gdzie znajduje się gpio 0, musisz zaznaczone miejsce zewrzeć do masy.
Już myślałem, że wyrzucę do elektrośmieci ten sterownik. Kris.sg podpowiedział, jak rozwiązać problem. Okazało się, że punkt lutowniczy rezystora 10k nie miał galwanicznego połączenia z gpio0 na 8266. Zdrapałem lakier ze ścieżki i pomierzyłem miernikiem - usterka się ujawniła. Pocynowałem ścieżkę i punkt przy rezystorze 10k. Prawdopodobnie był tam "zimny lut".
Dzięki Kris.sg za podpowiedź.
kris.sg
Spoko, cieszę się, że się udało
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
