gniazdko sp111
paco52327
Piszę w tym wątku bo sprawa się rozchodzi o popularne gniazdko sp111, które zdaję się ma przeszczepiony firmware. Jaki może być powód że suma czynnej która się zbiera od 15 czerwca, nagle o równej 14:00 18.11, zaczyna od zera. Jest około 1190KW i sam od siebie start od zera. Wydaję się, że to serwer supli - lokalna instancja.
A co pokazuje apka?
To raczej nie serwer, tylko gniazdko.
Wygląda jakby gniazdko zresetowało licznik
Może wykupiłeś licencję tylko na 1190KW ;)
paco52327
Apka to samo, wszystko wygląda faktycznie jakbym skasował gniazdko ale czy to możliwe żeby samo?
paco52327
pzygmunt wrote: Mon Nov 22, 2021 6:57 pm Może wykupiłeś licencję tylko na 1190KW ;)
W takim razie nie dam się i przed 1190KW sam skasuję nie będzie mi ktoś narzucał... :twisted:
Jaki soft masz na gniazdku?
paco52327
Najnowszy 2.9.0 04/2021, przynajmniej wg. strony autora firmware'u
paco52327 wrote: Mon Nov 22, 2021 7:35 pm Najnowszy 2.9.0 04/2021, przynajmniej wg. strony autora firmware'u
Niestety nic mi to nie mówi. Najlepiej skontaktować się z autorem. Powinieneś mieć też źródła tego softu (bo jest open source) - wtedy można próbować coś dalej szukać
Jest to soft @djack2017, który nie udostępnia kodów źródłowych.
https://www.djack.com.pl/modules.php?na ... oad&cid=54
No to ja niestety nie mam jak tutaj dalej pomóc. Poproś o pomoc autora softu. Ostatecznie możesz spróbować wgrać inny soft
