proszę o informację jak należy zmodyfikować plik
/etc/supla-dev/supla.cfg
by móc jednym z przekaźników sterować oświetleniem.
Konfiguracja /etc/supla-dev/supla.cfg - Włącznik światła
p4sst00h
Radek
Czy jest możliwość sterowania oświetleniem włącznikiem dzwonkowym i przekaźnikiem bistabilnym przez rPi? Nie mam jeszcze sprzętu i nigdy nie miałem więc będę praktykował w późniejszym czasie. Widzę to tak: sygnał z włącznika do rPi (skrętka, 2 żyły? Do jakiego GPIO? Z rpi to z GND?) potem na wyjście z Maliny do przekaźnika. Tylko, że te przekaźniki bistabilne są sterowane odwrotną polaryzacją więc jak to drugim kliknięciem włącznika wyłączyć? Dodam że, do włącznika tylko kable sygnałowe. Przekaźnik i malina np. w rozdzielni.
Radek
Do oświetlenia, i wszędzie tam gdzie jest potrzeba długiego zasilania cewki przekaźnika. Tylko czy np. w aplikacji będzie widoczny stan załączenia?
- Been thanked: 59 times
Aplikacja sygnalizuje czy oświetlenie jest włączone czy też nie z tym, że do sterowania oświetleniem/zasilaniem lepiej użyć ESP8266 zamiast raspberry. Urządzenia można zainstalować blisko włącznika lub wręcz za włącznikiem, a i koszt jest wielokrotnie mniejszy niż użycie raspberry.Radek wrote:Do oświetlenia, i wszędzie tam gdzie jest potrzeba długiego zasilania cewki przekaźnika. Tylko czy np. w aplikacji będzie widoczny stan załączenia?
Radek
Ja kombinuje z tą skrętką, żeby w przyszłości np. zmienić sterowanie na PLC albo inne po kablu. Ile zajmie wejść/wyjsć w rPi taki jeden włącznik z jednym punktem oświetleniowym?
