Supla sbw-02 podłączenie kontaktron
krzysiek22
Witam, podłączyłem suple pod napęd somfy wszystko działa ale chciałbym w aplikacji widzieć czy brama jest otwarta czy zamknięta kupiłem Czujnik kontaktronowy MC 746 podłączyłem pod A2 i IN2 nie wyświetla mi się czy brama jest zamknięta czy otwarta , muszę coś jeszcze skonfigurować ? będę wdzięczny za pomoc . dziekuję
mdi87
Zbliżałeś je do siebie?
krzysiek22
Tak i nic się nie dzieje :(
mdi87
Ja akurat miałem sytuację że miałem walnięty, opisywałem tu na forum, nie masz drugiego do sprawdzenia ?
mdi87
Lub zewrzyj przewody a1 in1 i zobacz czy jest zmiana w aplikacji.
krzysiek22
Niestety nie mam drugiego żeby sprawdzić , a na stronie supli nie trzeba czegoś tam skonfigurować ?
mdi87
Niech ktoś potwierdzi czy trzeba zewrzeć a1 in1 żeby zobacz w aplikacji czy działa.
W cloud zobacz czy masz czujnik otwarcia... Spróbuj to przetrawić.
mdi87
Zresztą jaki to model somfy na pewno dobrze połączyłeś kontaktron?
krzysiek22
ZRZUT CLOUDA
krzysiek22
ZRZUT KOLEJNY
Return to “ZAMEL SBW-02”
