Supla sbw-02 podłączenie kontaktron
krzysiek22
podłączyłem pod A2 i IN2 , Somfy Dexxo 1000 działa otwieranie z aplikacji ale nie działa info czy brama otwarta czy nie jest ikonka otwartej bramy w dowolnej pozycji czy kontaktron zwarty czy nie
krzysiek22
Sprawa wygląda tak jak zwieram A1 z IN1 na aplikacji zamyka się ikonka bramy , jak podepnę rozwarty kontaktron do A1 i IN1 w aplikacji zamyka się brama jak zwarty kontaktron brama w aplikacji się nie otwiera
czyli mam rozumieć że kontaktron uszkodzony ???
krzysiek22
Bez względu na to czy kontaktron zwarty czy rozwarty po podpięciu ikona aplikacji jest zamknięta odłączeniu kontaktrona ikona bramy się otwiera
krzysiek22
Dziękuje za pomoc
kupiłem salela którego polecałeś
i działa wszystko bez problemów tylko na kanale A1 i IN1 przynajmniej tak jest u mnie . Na którym z forum było inaczej opisane a ten sam napend somfy Do A2 i IN2 , dziwne...... to jest to forum
viewtopic.php?t=4213
A przy okazji, jak w aplikacji ustawić kolejność urządzeń ?
