Arduino
mieta1987
Witam Wszystkich zaczynam przygodę z Arduino Mega i suplą udało mi się powielić przekazniki w programie czyli zrobiłem sobie 4 przekazniki i potrzebuje do nich sterowanie ręczne czyli przyciski siedze nad tym już kilka godzin i nic przydały by się tę kontaktrony bo dwa przekazniki idą do bram a pozostałe dwa do lamp może gotowy wsad do Arduino od Was z góry dziękuje za pomoc napewno w przyszłości gotowy wsad pomógł by mi rozpisywać kod bo wiedziałbym w którym miejscu dopisywać odpowiednie linijki
Witam Wszystkich
mieta1987 wrote: Thu Dec 02, 2021 8:42 pm Witam Wszystkich zaczynam przygodę z Arduino Mega i suplą udało mi się powielić przekazniki w programie czyli zrobiłem sobie 4 przekazniki i potrzebuje do nich sterowanie ręczne czyli przyciski siedze nad tym już kilka godzin i nic przydały by się tę kontaktrony bo dwa przekazniki idą do bram a pozostałe dwa do lamp może gotowy wsad do Arduino od Was z góry dziękuje za pomoc napewno w przyszłości gotowy wsad pomógł by mi rozpisywać kod bo wiedziałbym w którym miejscu dopisywać odpowiednie linijki
Tu kolega ma to : https://gui-generic-builder.supla.io/
mieta1987
Arduino ma Siedzieć w piwnicy kiepski zasięg WiFi mam skrętke tam a niechce dawać wzmacniacza ani drugiego rutera z góry dziękuje
Witam Wszystkich
mieta1987
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <SuplaDevice.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
// ESP8266 and ESP32 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#endif
void setup() {
Serial.begin(115200);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x38,0x05,0xB8,0xDD,0x15,0xCA,0xB8,0x72,0x1E,0x40,0xBC,0xF1,0x21,0x81,0x45,0x67};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x89,0x1C,0xC3,0x15,0xA9,0x0D,0xCD,0xBD,0xC5,0xAA,0x9E,0x28,0xA6,0x93,0x84,0x7B};
auto secretRelay = new Supla::Control::Relay(22, true);
new Supla::Control::Relay(23, true);
new Supla::Control::Relay(24, true);
new Supla::Control::Relay(25, true);
* SuplaDevice Initialization.
* Server address is available at https://cloud.supla.org
"", // SUPLA server address
"", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Witam Wszystkich
mieta1987
witam potrzebuje to tego dodać dwa przyciski i dwa kontaktrony pomoże ktoś
Witam Wszystkich
