Przycisk/Button z dodatkowymi zdarzeniami (wielokliki, przytrzymanie i inne)
seba697
moduł h801 czy jest możliwość sterowania dwoma dimerami (ciepły biały/zimny biały) jednym klawiszem monostablnym ?
jak miało by to wyglądać
1x (on) ciepły zimny, przytrzymanie przycisku uruchamia dimer uruchomionego kanału
2x gaśnie zimny zaświeca się ciepły przytrzymanie działa jak przy barwie zimnej
3x gaśnie wszystko
seba697 wrote: Fri Dec 03, 2021 9:28 pm moduł h801 czy jest możliwość sterowania dwoma dimerami (ciepły biały/zimny biały) jednym klawiszem monostablnym ?
3x gaśnie wszystko
Aktualna biblioteka nie pozwala wprost na taką opcję.
Natomiast można takie coś samemu zaimplementować. Najprościej poprzez wstawienie klasy/obiektu "pośrednika", który zna powyżej opisaną logikę i przekazuje zdarzenia z przycisku do odpowiedniego dimmera zależnie od stanu.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Fri Dec 03, 2021 9:32 pm Aktualna biblioteka nie pozwala wprost na taką opcję.
dimmer->iterateDimmerRGBW();
Coś nie działa :)
https://smartnerzeczy.pl
seba697
wszystko działa :D
dziękuje bardzo za pomoc klew oraz lukfud
krótki film dimmera na włączniku monostabilnym
https://www.youtube.com/watch?v=tD-Pls ... %C5%84czyk
seba697
3x gaśnie wszystko
Czy to normalna praca modułu/softu
Że jeśli ustawie dimmer na najmniejszy z pozycji aplikacji w telefonie nie działa dimmer na włączniku ściennym ?
Krótkie wciśnięcie powinno odpalić ostatnią zapisaną jasność. Jaki było to np 1% przy którym normalnie nie widać święcenia, to taki efekt może wystąpić. Spróbuj przytrzymać aby rozjaśnić.
Jeśli to inny problem, to musiałbym sprawdzić co masz w kodzie i odświeżyć sobie jak to jest w bibliotece zaimplementowane
lukfud
klew wrote: Tue Dec 07, 2021 7:55 pm Krótkie wciśnięcie powinno odpalić ostatnią zapisaną jasność. Jaki było to np 1% przy którym normalnie nie widać święcenia, to taki efekt może wystąpić. Spróbuj przytrzymać aby rozjaśnić.
Przypadkiem to nie to: https://github.com/klew/supla-arduino/b ... se.cpp#L56
lukfud wrote: Tue Dec 07, 2021 8:54 pm
Ale to nie ogranicza ściemnienia z apki
lukfud
klew wrote: Tue Dec 07, 2021 9:04 pm
Ok, sprawdziłem, to jednak ten parametr. Ustawienie w apce, albo zatrzymanie iteracji z przycisku poniżej 5 uniemożliwia ponowne ściemnianie/rozjaśnianie. Po przytrzymaniu LED się po prostu wyłącza. Zmieniłem na 1 i w sumie jedynka mogłaby się znaleźć w bibliotece.
Been thanked: 5 times
Potrzebuję użyć dla jednego przycisku ON_HOLD aby zareagował na przytrzymanie 2s oraz 5s i wykonał inną akcje. Chyba nie ma takiej możliwości czy mógłbym się spodziewać takiej możliwości? :)
Return to “Arduino IDE”
