GUI-Generic Builder (online)
byniom
Dlaczego w wersji normalnej a testowej jest różnica w procesorze wybierając płytkę gosund sp111 ?
srdz
Cześć.
Chciałem zapytać czy jakiś powód do tego, że predefiniowany soft sonoff touch/double/triple zniknął w wersji testowej ?
Dziękuję za pomoc w odnalezieniu :)
Pozdrawiam.
Goral64
Has thanked: 2 times
byniom wrote: Sat Nov 27, 2021 5:40 pm Dlaczego w wersji normalnej a testowej jest różnica w procesorze wybierając płytkę gosund sp111 ?
Dlatego, że w wersji standard procesor jest "wpisany z palca". W wersji testowej, dedykowane płytki są "generowane" z definiującego je JSONa. I tutaj procesor jest wybierany na podstawie tego czy GPIO10 i GPIO11 są używane. Jeśli są None, to przyjmuję ESP8266 a jeśli są User lub jakaś funkcja jest przypisana to wtedy ESP8285.
srdz wrote: Sat Nov 27, 2021 5:43 pm Cześć.
Pozdrawiam.
Jak wyżej. Standard korzysta z płytek predefiniowanych w samym GG. Na testowym płytki predefiniowane oparte są o definicje JSON. Aby pojawiły się Sonoffy touch/double/triple trzeba dodać dla nich JSONy (ale wcześniej postarać się o obsługę wszystkich funkcji). Do tego czasu każdy może wkleić swojego JSONa pobranego ze strony Tasmoty i zignorować ostrzeżenie, że nie wszystkie funkcje są obsłużone w GG.
srdz
Goral64 wrote: Sat Nov 27, 2021 7:31 pm
Pozdrawiam.
można troche jaśniej ? chciałem tylko wybrać soft dla 1/2/3 przyciski ... wyjaśnij mi proszę kwestię od pierwszego nawiasu tj obsługa wszystkich funkcji
dziękuję
Goral64
srdz wrote: Sat Nov 27, 2021 7:48 pm można troche jaśniej ? chciałem tylko wybrać soft dla 1/2/3 przyciski ... wyjaśnij mi proszę kwestię od pierwszego nawiasu tj obsługa wszystkich funkcji
Definicja płytki w JSON opisuje jakie funkcje są przypisane do danego GPIO. Niektóre są proste, podłączona dioda, podłączony przycisk, podłączony przekaźnik. Niektóre są bardziej rozbudowane, które trzeba dodatkowo oprogramować w GG.
Więcej można poczytać na stronie https://tasmota.github.io/docs/Components/
Możesz sobie sam na testowym wkleić JSONa ze strony Tamsoty (tu przykładowe 1/2/3 przyciskowe, nie wiem jakie masz):
https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T3EU1C.html
https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T3EU2C.html
https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T3EU3C.html
srdz
Goral64 wrote: Sat Nov 27, 2021 7:56 pm
dziękuję, działa jak należy :) poza powiązanym kanałem pomiarowym, którego mi nie pokazuje
ej @Goral64, @krycha88 !! Stawianie kawy nie działa !
naza
pytanie do twórców
jeśli mam 2 czujniki DS18b20 i robię warunkowanie przekaźnika to w zakładce rodzaj wybieram czujniki DS18b20 a który z czujników jest monitorowany i do czego służy zakładka czujni
Been thanked: 5 times
naza wrote: Mon Dec 06, 2021 8:39 pm pytanie do twórców
Zaktualizuj soft
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Tam będziesz miał numerowanie czujnika od 1 czyli 1 to pierwszy ds itd.
Myślę, że do końca tygodnia będzie to publiczna wersja.
Goral64
QLQ wrote: Sun Dec 05, 2021 5:21 pm ej @Goral64, @krycha88 !! Stawianie kawy nie działa !
Mieli awarię w kawiarni w łikend :(
Return to “GUI Generic”
