Mam co jakiś czas problem z utrata Internetu (siec play). Początkowo myślałem ze to wina routera Huawei b315, zmieniłem go na B525 - bylo lepiej ale tez sie rozłączał. Obecnie mam B818, jest lepiej niż na poprzednich, ale i tak raz ma powiedzmy 2-3 tygodnie router traci polaczenie z Internetem. Na panelu przednim nie świeci się żadna dioda od zasięgu i nie da sie ponowić polaczenia przez przeglądarkę, jedyna opcja to fizycznie odłączyć go od prądu.
Wczoraj miałęm taka sytuacje i sprawdziłem logi na routerze:
2021-12-05 21:07:01UserNotice
User admin(192.168.0.133) close update not need login
2021-12-05 21:03:25UserNotice
User admin(192.168.0.133) modified X_SyslogConfig
2021-12-05 21:03:02UserNotice
2021-12-05 21:02:46UserNotice
2021-12-05 21:02:36UserNotice
2021-12-05 21:02:07UserNotice
2021-12-05 21:01:38UserNotice
User admin login from 192.168.0.133 successfully
2021-12-05 20:55:23UserNotice
2021-12-05 20:49:45UserNotice
User admin(192.168.0.133) modified HiLinkDevice
2021-12-05 20:48:32UserNotice
User admin(192.168.0.133) modified TraceRouteDiagnostics
2021-12-05 20:48:13UserNotice
User admin(192.168.0.133) modified IPPingDiagnostics
User admin(192.168.0.133) Diagnose ping
2021-12-05 20:47:45UserNotice
2021-12-05 20:44:39UserNotice
User admin(192.168.0.133) modified UserInterface
2021-12-05 20:44:37UserNotice
2021-12-05 20:42:50UserNotice
(***.*.*.*) Action SetDeviceControl execute by UPNP Success
2021-12-05 20:42:30UserNotice
(***.*.*.*) Action SetJsonData execute by UPNP Success
2021-12-05 20:42:08SystemNotice
Sync time failed from BBOU
2021-12-05 20:42:06SystemNotice
WAN connection INTERNET_VOICE_R_UMTS1:IPv6 failed
WAN connection INTERNET_VOICE_R_UMTS1:IPv4 connected
2021-12-05 20:42:00SecurityNotice
key operation management(decrypt: all)
2021-12-05 20:41:59SystemNotice
2021-12-05 20:41:32UserNotice
User admin(192.168.0.133) reboot the device
2021-12-05 20:40:21UserNotice
2021-12-05 20:36:32SystemNotice
WAN connection INTERNET_VOICE_R_UMTS1:IPv4 disconnected
2021-12-05 14:25:58SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.168.0.101
2021-12-05 09:54:03SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 89.108.202.21
2021-12-05 03:32:38SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.168.0.124
2021-12-04 15:55:28SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.168.0.122
2021-12-04 07:12:29SecurityWarning
2021-12-04 02:06:36SecurityWarning
2021-12-03 12:58:55SecurityWarning
2021-12-03 11:42:17SecurityWarning
2021-12-03 02:36:31SecurityWarning
2021-12-02 12:48:09SecurityWarning
2021-12-02 09:40:23SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 185.89.185.2
2021-12-01 23:03:38SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.168.0.17
2021-12-01 20:32:50UserNotice
2021-12-01 12:44:27UserNotice
2021-12-01 12:44:07UserNotice
2021-12-01 12:43:51UserNotice
2021-12-01 12:43:48UserNotice
2021-12-01 12:43:45SecurityWarning
2021-12-01 12:43:44SystemNotice
2021-12-01 12:43:43SystemNotice
2021-12-01 12:43:37SecurityNotice
2021-12-01 12:43:36SystemNotice
2021-12-01 12:43:08UserNotice
2021-12-01 12:42:46UserNotice
2021-12-01 12:31:30SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.168.0.68
2021-12-01 08:39:58SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.168.0.12Code: Select all
2021-11-30 21:09:55SecurityWarning
2021-11-30 12:53:27SecurityWarning
2021-11-30 07:58:56SecurityWarning
2021-11-29 21:16:07SecurityWarning
2021-11-29 12:54:27SecurityWarning
2021-11-29 07:29:16SecurityWarning
2021-11-28 20:49:18SecurityWarning
2021-11-28 15:16:15SecurityWarning
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.168.0.134
2021-11-28 07:00:46SecurityWarning
2021-11-27 20:21:13SecurityWarning
2021-11-27 12:21:05SecurityWarning
2021-11-27 06:57:43SecurityWarning
2021-11-26 20:23:45SecurityWarning
Bardzo dużo wpisów jest:
Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet from 192.168.0.xxx
Czy to możliwe żeby to urządzenia supli były identyfikowane przez rouer jako: Detect UDP port scan attack, and the attack has been blocked, scan packet
