Podłączając moduł 2 przekaźnikowy TUYA, który to steruje oświetleniem pokoju oraz garderoby napotkałem na problem ze sterowaniem oświetlenia w garderobie.
Doszedłem, że problem spowodowany jest długością przewodu idącego od włącznika do modułu i wytwarzającym się tam ładunkiem indukcyjnym na pozostałych żyłach (przewód 3x1,5mm2).
Moduł sterowany jest fazowo "L" więc faza z puszki, w którym umieszczony jest moduł musi być poprowadzona jedną z żył (brązowa) do puszki przy garderobie długość takiego przewodu to około 8-9 metrów. Kolejną żyłą po wciśnięciu włącznika przy garderobie ta faza wraca do puszki z modułem kolejną żyłą (niebieska) i tu jest problem bo na tej żyle cały czas wyindukowane jest napięcie, które uniemożliwia sterowanie ponieważ moduł cały czas na zacisku S2 ma napięcie.
Zastanawiam się czy w tym wypadku może tu pomóc dwójnik RC.
Miał ktoś taki problem?
P.S. Niewiele brakowało, a pociąłbym ściankę GK i kuł sufit ale zastanawiające było, że miernik nie wykazywał zwarcia między żyłami.
Indukcja na przewodzie włącznika podłączonego do modułu TUYA
shimano73
- Been thanked: 1 time
Czytając tytuł wydawało mi się ze ktoś próbuje podłączyć kuchenkę indukcyjna przez sonoff’a
i już chciałem go zmieszać z błotem
. Po przeczytaniu postu wydaje mi się trudne do usunięcia ponieważ wejście pobiera mało prądu , ze co byś nie zrobił nie zadziała . Jak włożysz dławik RC (dwojnik) on tego nie wyłapie bo kondensator zrobi to samo co długie przewody . Można by to ominąć ale należało by przerobić układ wstawić transoptor na wejście i sterować prądem stałym.
Z drugie strony ciekawe jak zachowywałyby się no ROW-01 w takiej sytuacji , one w inny sposób kontrolują stan swoich wejść .
- Has thanked: 136 times
Przy przyciskach sterowanych na 230 V takie problemy raczej nie powinny występować. Mam w domu ~15 rolet z przyciskami sterowanymi fazą, które dodatkowo potrafią iść razem z przewodami zasilającymi gniazdka, światło itd. i ani razu nie miałem samoczynnego zadziałania sterownika, a jest tam pewnie ponad 100 mb przewodów. Wszystkie podłączone do SRW-02m.
Sterownik stale traktuje to wejście jako aktywne, czy tylko czasami coś się zakłóca?
dobo
Ja tu z finezją układałem przewody w puszkach, a tu taki zonk.
Dla testu podłączyłem luźny kawałek przewodu YDY (ok. 2 metry) taki sam jaki idzie pomiędzy puszkami. W przewodzie tym podłączyłem tylko fazę do brązowej żyły i na tak krótkim odcinku również wytworzyło indukcję w pozostałych żyłach
2 metry przewodu, a próbnik świeci minimalnie słabiej niż bym przyłożył go do żyły z fazą.
dobo
Wejście czy to S1 czy S2 na próbniku wykazuje napięcie. Możliwe, że tam też jest jakieś napięcie, które indukuje się w module w sumie nie sprawdzałem miernikiem czy coś ono pokaże. Ciekawy jestem czy moduły innych firm na zacisku włącznika również wykazały by napięcie na próbówce.klew wrote: Sun Dec 05, 2021 10:33 pm Sterownik stale traktuje to wejście jako aktywne, czy tylko czasami coś się zakłóca?
Do S1 mam podłączony włącznik krótkimi przewodami i tam problemu nie ma.
Do S2 podłączony jest włącznik garderoby gdy odkręcę zacisk S2 to tym wyindukowanym napięciem mogę włączać i wyłączać przekaźnik.
Jaki soft masz tam wgrany i którą wersję ?
local
Nie sugerowałbym się neonówką.
Jaki problem napotkałeś poza jarzącą się słabiej neonówką ?
Nie załącza przekaźnika ?
dobo
Soft to GG 4.2.15
Dokładnie nie załącza 2 przekaźnika ponieważ nie wykrywania różnicy na włączniku. Gdy odkręce przewód idący z włącznika na moduł i dotne zacisku w którym wcześniej się znajdował następuje załączenie przekaźnika kolejne dotknięcie zacisku powoduje wyłączenie. Z tego co pamiętam to nawet dotknięcie zacisku probówką powoduje zmianę na przekaźniku.
lukosław
To jest ten Moes MS-104B ? Ten moduł jest obsługiwany przez GG w domyślnej konfiguracji? Z tego co pamiętam to S1 i S2 to są liczniki, a nie tradycyjne włączniki i były własnie problemy ze sterowaniem przyciskami. Mam 4 takie moduły i używam GG, ale nie steruję inputami S1/S2 tylko wyprowadziłem sobie GPIO0, GPIO3 i GND i wtedy sterowanie działa poprawnie.
