gospund sp111
Adamo28
Przykład z z dziś. Dwa multimetry nie żadne mocne chińczyki, pomiar prądu na żarówce 100W żarnikowej jeden pokazuje 0,42A drugi 0,44A. O dziwo napięcie oba pokazują prawidłowo (jednakowo). Po wgraniu supli z buildera do sp111 wartości lekko zaniżone, kalibracja na ww żarówce i napięcie zawsze pokazuje w punkt (było zaniżone o ok 4V). Podłączyłem opalarkę (chyba 2kW) i na najwyższym biegu różnica między nie skalibrowanym SP111 a tym co pokazuje multimetr wynosiła prawie amper, po kalibracji różnice kilkunastu mA. Przyszło mi jeszcze do głowy aby kalibrację przeprowadzać na jakimś stabilnym zasilaniu a nie śmietniku z gniazdka, jakiś UPS online na przykład. Mam wrażenie że jedne SP111 kalibrują się lepiej niż inne i wydaje mi się że zależy to bardziej od tego co się dzieje w sieci niż od samego softu/sprzętu. W moim gniazdku napięcie waha się od 223V-227V
Goral64
Has thanked: 2 times
A mnie się chyba właśnie posypało coś w jednym gniazdku.
Stracił połączenie z Cloud i dosyć długo nie mógł się połączyć z siecią WiFi. W końcu kiedy połączył się z Wifi nie odpowiada GUI na przydzielonym przez WiFi adresie IP. Niestety, przycisk konfiguracyjny nie chce wprowadzić moduł w tryb CONFIG...
Przycisk włącza i wyłącza gniazdko, ale połączenia z Suplą brak.
Chyba będzie trzeba go flashować kabelkowo :(
Goral64
Na szczęście to przejściowy kłopocik z przydziałem adresu z DHCP. Ufff...
klimasstudio
Goral64 wrote: Tue Dec 07, 2021 1:44 pm Na szczęście to przejściowy kłopocik z przydziałem adresu z DHCP. Ufff...
Dlatego ja za wczasu zwiekszylem pulę w DHCP z 10 do 100 urządzeń bo miałem to samo.. Brak adresu IP a płytka już z 5razy przeflashowana bo myślałem że coś nie tak się wgrywa :D
zuchnet
Pula adresów DHCP 10 ? w czasach smarthome ? :lol: :lol: :lol:
Po tym jak zainstalowałem Suple 100 adresów DHCP okazało się mało ;)
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
matkocz
W jaki sposób uruchamiacie tryb flashowania? Zwarcie gpio do masy nic nie daje. Za każdym razem na płytce gosund mruga niebieska dioda.
klimasstudio
zuchnet wrote: Wed Dec 08, 2021 9:39 pm Pula adresów DHCP 10 ? w czasach smarthome ? :lol: :lol: :lol:
A no miało się dwa sterowniki i telefon :D i stąd to niedopatrzenie :mrgreen: :mrgreen:
kris.sg
matkocz wrote: Wed Dec 15, 2021 7:22 pm W jaki sposób uruchamiacie tryb flashowania? Zwarcie gpio do masy nic nie daje. Za każdym razem na płytce gosund mruga niebieska dioda.
Tu masz link do rozpiski gpio:
https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v1_1.html
gpio 0 zwierasz do masy, powinna wtedy lekko żarzyć czerwona led, jeżeli miga niebieska led to zwierasz nie to gpio.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Goral64
kris.sg wrote: Wed Dec 15, 2021 8:17 pm gpio 0 zwierasz do masy, powinna wtedy lekko żarzyć czerwona led, jeżeli miga niebieska led to zwierasz nie to gpio.
Ale należy to zrobić tuż przed podłączeniem zasilania do modułu. Wtedy ESP wejdzie w tryb flashowania.
kris.sg
Dzięki @Goral64 za uzupełnienie, człowiek czasami zapomina o oczywistych rzeczach :) .
POW_R2 x2 ■SP111 x3
