Jak w temacie, czy napotkaliście się problemy używając RX jako input dla krańcówki lub przycisku z wykorzystaniem optoizolatora precyzjenie mam na myśli EL817?
Mam na płytce 2 wejścia jedno na D0 ten podciągnięty pullup'em no i drugi RX tutaj pullup jest wewnętrzny w wemos D1 mini. Wejście na D0 działa bez problemu ale to na RX za nic nie chce działać. Zwarcie na krótko nóżek kolektor i emiter na. EL817 załącza wejście RX, samo opto mierzone w tescie diody wskazuję przejście więc bez problemu powinno to działać a działać nie chce.
U mnie nie działa, u forumowego kolegi tak.
Więc podesłał mi swoje płytki które u niego działały.
Włożyłem tylko na płytkę swój wemos i to co u niego działało u mnie przestalo.
Wziąłem pod uwagę wadliwy wemos więc spróbowałem na 5 innych i również nie działa.
Ma ktoś pomyśl o co w tym chodzi.
Z podobnym problemem spotkałem się przy okazji PROJEKTU z grafiki poniżej. Tam również nie udało mi się uruchomić wejścia na RX. w tamtym czasie soft przygotował pod schemat i płytkę @elmaya i ostrzegał że wejście jako input na RX może nie działać. Od niedawna na tej płytce mam GG i t wejsicie też nie działa.
Ktoś mi rozjaśni czy jest jakaś przeszkoda żeby wykorzystać RX w celu o którym pisze?
Input na RX esp8266
bulek68
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
U mnie nie ma problemu z Serialem i działaniem przycisku na 3.
https://smartnerzeczy.pl
bulek68
Używałem tego samego softu kompilowanwgo dla tej płytkikrycha88 wrote: Tue Dec 07, 2021 9:50 pm Czy używaliście tego samego softu? Bo pewnie niepodejrzewam, że problem wystąpi gdy używa się w kodzie Serial.begin, Serial.println itd.
na którym u forumowego Kolegi działało. Więc jesteś w błędzie.
Czyli nie ma żadnych przeciwskazań które wykluczały RX dla użycia go w ten sposób?
Używasz płytki ze schematu? Na jakim sofcie konkretnie?lukfud wrote: Tue Dec 07, 2021 9:59 pm U mnie nie ma problemu z Serialem i działaniem przycisku na 3.
- Been thanked: 5 times
Soft to nie wszystko, musisz zrobić kompilacje wg takich samych parametrów, prawdopodobnie wybierasz inną płytkę.bulek68 wrote: Wed Dec 08, 2021 7:13 am Używałem tego samego softu kompilowanwgo dla tej płytki
Ale możesz spróbować dodać w setup Serial.begin(115200,SERIAL_8N1,SERIAL_TX_ONLY);
lukfud
Sprawdziłem na wemosie (bez opto), na czystej bibliotece. Przycisk działa normalnie.
bulek68
Pomijac opto jak już wspomniałem wszystko działa, schody zaczynają się gdy wejściem chce sterować przez EL817.lukfud wrote: Wed Dec 08, 2021 7:35 am Sprawdziłem na wemosie (bez opto), na czystej bibliotece. Przycisk działa normalnie.
lukfud
Wieczorem sprawdzę (akurat mam ich kilka).
local
Ja mam DS18B20 na RX, działa przez jakiś czas (ok. 24h) a potem wywala -273°C i już więcej temperatury nie chce pokazać.
