Może nie masz ustawionego przycisku do konfiguracji. Wtedy wiem że rozgłasza sieć SUPLA-....krycha88 wrote: Wed Dec 08, 2021 9:38 amA ile kanałów dla tego urządzenia masz zarejestrowanych w cloud?wirowskm wrote: Wed Dec 08, 2021 9:05 am Po wgraniu na przerobioną płytkę Sonoff RF Bridge R2 v.1 (wlutowane dwa oporniki 220 i przecięte ścieżki w 2 miejscach zgodnie z https://everythingsmarthome.co.uk/sonof ... rf-bridge/) najnowszej binarki z GUI-Generic, nadal rozgłaszana ona sieć SUPLA-...... pomiomo zarejestrowania w chmurowej Supli.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co należy zrobić aby wyłączyć rozgłaszanie tej dodatkowej sieci?
Pozdrawiam,
Marek Wirowski
Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
klimasstudio
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
wirowskm
Tak naprawdę nie wiem o co pytasz? Co nazywasz kanałem?
Na ten moment zaznaczyłem jedynie w konfiguratorze, że jest to RF Bridge i nie podłączałem jeszcze żadnych pilotów oraz urządzeń wykonawczych.
Docelowo to urządzenie ma sterować z aplikacji Supla na komórce zewnętrznymi markizami nad tarasem, które są obecnie sterowane pilotami.
Jak sprawdzić liczbę kanałów? W cloudzie - tam gdzie normalnie mam kafle przycisków lub czujników na ten moment nic nie ma. Czy to oznacza brak zarejestrowanych kanałów?
Sory za lamerskie pytania ale wolę dopytać i zrozumieć o czym mówimy.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
klimasstudio
@wirowskm tak jak @Goral64 napisał, nie ma dodanego przekaźnika w RF Bridge nie ma kafla w cloudzie. Jak usuwasz przekaźnik to usuwasz urządzenie w cloudzie i na nowo dodajeszGoral64 wrote: Thu Dec 09, 2021 10:49 am @wirowskm sam sobie odpowiedziałeś. Kanały pojawią się jak zaczniesz dodawać funkcje i przypisane do nich kody.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Udało się uruchomić GG na sonoff Rf Bridge , działa rewelacyjnie , bardzo szybko
. Jedynie zastanawiam się czy była by możliwość dodania krańcówek w formie wirtualnej jak przekaźniki . Mam czujnik otwarcia dwu kanałowe jeśli były by możliwość ustawienie krańcówki w cloud wykorzystać pod czujnik otwarcia bramy.
local
Bez modyfikacji będzie działało ?
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Nie, bo RF jest podpięte pod inny mikrokontroler, który po RX/TX komunikuje się z ESP. Musisz wyeliminować ten mikrokontroler i podłączyć układy RF bezpośrednio do ESP.
klimasstudio
Trzeba trochę cierpliwości do tej operacji. Ja już tak 3 przerobilem dwa dla siebie i jeden kumplowi. Wszystko śmiga po przeróbkach jak ta lala.
local
Wystarczy przerwać dwie ścieżki i wlutować rezystory 220Ohma czy wystarczy zworka ?klimasstudio wrote: Sat Dec 11, 2021 6:08 pm Trzeba trochę cierpliwości do tej operacji. Ja już tak 3 przerobilem dwa dla siebie i jeden kumplowi. Wszystko śmiga po przeróbkach jak ta lala.
Można by przerobić tego leda od logo na IR np. do sterowania TV ?
