Dobry.
Wykorzystuje ten moduł do sterowania Akwarium.
2 x PWM i na trzecim kanale relay sterujący cewka co2.
Termometr ds hermetyczny na metrowym przewodzie.
Wszystko sterowane przez GUI_generic.
Od jakiegoś czasu mam takie coś. Czym to może być spowodowane. Bo temperatura stała w miejscu.
Ściemniacz 3 kanały + przyciski
dogu18
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
- Has thanked: 134 times
Ogólnie DS-y używają temperatury w okolicy 75 stopni (coś koło tego - nie pamiętam dokładnie) do raportowania błędów. Tutaj to bardziej wygląda na jakieś 45 stopni. Jakbyś miał dokładny odczyt ile tam pokazało, to można spróbować po-googleować, czy to nie jest jakaś magiczna wartość raportowana przez niektóre termometry.dogu18 wrote: Fri Dec 17, 2021 2:22 pm Dobry.
dogu18
klew wrote: Fri Dec 17, 2021 3:02 pmdogu18 wrote: Fri Dec 17, 2021 2:22 pm Dobry.
Temperatura była według home asistant 44.9 44.7 45 i tak skakało lekko.
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
Jeśli skakała, to raczej nie ten trop.dogu18 wrote: Fri Dec 17, 2021 3:56 pm Temperatura była według home asistant 44.9 44.7 45 i tak skakało lekko.
Zdarzało się to częściej? Jeśli tak to ja bym wymienił DSa
dogu18
Wcześniej był spokój. Od tygodnia może z 4 razy się to zdarzyło. Mam zapasowego to wymienię przy okazji sprzątania w Akwarium.
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
LukaszH
Jak by wymiana pomogła to prośba o podzielenie się informacją - będzie pomocne w przyszłości
dogu18
Wymieniłem przedwczoraj czujnik na nowy i jak ręką odjoł. Naradzie odczyty są stabilneLukaszH wrote: Sat Dec 18, 2021 12:01 pm Jak by wymiana pomogła to prośba o podzielenie się informacją - będzie pomocne w przyszłości![]()
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
dogu18
Witam znowu przychodzę z pytaniem.
Zamówiłem na Ali przetwornice ale nie przyszły. Czy jest w ta przetwornica dostępna gdzieś w Polsce bo znalesctnie potrafię.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
LukaszH
Na allegro sporo tego, hasło: „przetwornica” w kategorii elektroniki - piny przygotowane są też do tej mini. Trzeba tylko sprawdzić napięcie jeśli ma się instalację 24V (większość jest niestety do 20V).dogu18 wrote: Thu Sep 15, 2022 5:31 am Witam znowu przychodzę z pytaniem.
Z góry dzięki
dogu18
Dobry.
Dokopałem po czasie ten projekt.
Mam u siebie łącznie 3 takie moduły. Wszystkie są sterowane z aplikacji bez fizycznych przycisków .
Do jednego modułu chciałem dodać przyciski bistabilne ale niestety coś jest nie tak bo jak ustawie w sofcie przyciski to światło się zapala i przygasa cały czas.
Co może być przyczyną? Sterowanie z aplikacji działa. Długość przewodów też wykluczam bo sprawdzałem nawet na bardzo krótkim przewodzie.
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
