-jest na to jakiś magiczny sposób w aplikacji mobilnej?Jak wejdziesz w szczegóły to możesz sobie wykres dobowy wyłączyć
Odczyt danych z falownika Fronius
avionicspl
- Has thanked: 134 times
Przesuń kanał palcem w lewo. Tam będzie ikonka wykresówavionicspl wrote: Sun Dec 19, 2021 9:35 am-jest na to jakiś magiczny sposób w aplikacji mobilnej?Jak wejdziesz w szczegóły to możesz sobie wykres dobowy wyłączyć
bigthomas
Dalej masz problem? Bo zrobiłem update na taką sama wersję ja Ty masz i u mnie działa bez problemu.stachu1000 wrote: Thu Dec 16, 2021 11:21 amChyba tak, edytowałem poprzedni post. Teraz dałem aktualizację z solarweb
Teraz mam zainstalowane fro32482.upd i nie ma odczytu.
Dodaj IP falownika i otwórz link w przeglądarce, pokaż co przeglądarka wyświetliła.
http://IP_FALOWNIKA/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData-
avionicspl
Witam, jest jakiś "myk" w kodzie żeby ESP restartował się każdego dnia?. Niestety nie wstaje po uśpieniu falownika, za każdym razem rano muszę restartować ESP.
Są polecenia do resetowania, ale to raczej ostateczność.avionicspl wrote: Mon Dec 20, 2021 9:21 am Witam, jest jakiś "myk" w kodzie żeby ESP restartował się każdego dnia?. Niestety nie wstaje po uśpieniu falownika, za każdym razem rano muszę restartować ESP.
Masz to ESP podłączone cały czas pod USB? Zbierz logi i zobacz co się dzieje. ESP powinno normalnie pobierać dane, gdy tylko falownik się obudzi.
avionicspl
Płytkę mam na samym zasilaniu, za każdym razem rano muszę zrobić restart.
To podłącz ją na noc do komputera i zostaw jakiś serial monitor do zbierania logów.avionicspl wrote: Mon Dec 20, 2021 10:22 am Płytkę mam na samym zasilaniu, za każdym razem rano muszę zrobić restart.
stachu1000
Tak działa. Problem był z tym ID i Id. Ja prawdopodobnie miałem starą wersję a nie zwróciłem uwagi na nr jak aktualizowalem.bigthomas wrote: Mon Dec 20, 2021 6:51 amDalej masz problem? Bo zrobiłem update na taką sama wersję ja Ty masz i u mnie działa bez problemu.stachu1000 wrote: Thu Dec 16, 2021 11:21 amChyba tak, edytowałem poprzedni post. Teraz dałem aktualizację z solarweb
Dodaj IP falownika i otwórz link w przeglądarce, pokaż co przeglądarka wyświetliła.Code: Select all
WWW
Nie dało by się dopisać do istniejącego programu kodu sterującego nadmiarem mocy na wzór sterowania nadmiarem mocy z froniusa?
