Witam Ja mam zbliżony problem ale nie z sonOffem ale z esp-12. Esp miał wgrany soft supli do obsługi żaluzji. Jakiś czas temu zachciało mi się uporządkować swoją sieć gdyż po dłuższej awarii prądu serwer dhcp przypisał mojemu raspberry inny adres IP i cała supla padła. Postanowilem przypisać wszystkim urządzeniom stałe IP i tak samo dla raspbery. Wiązało się to z nową konfiguracją wszystkich urządzeń podłączonych do Supli. I tu narodził się problem. Wszystkie urządzenia są oparte o ESP-01 oraz ESP-12 a także ESP-07. Każde z tych ESP działało wcześniej bez zarzutu.
Pare soket+DS18B20 oraz 2x Żaluzje.
Teraz przejście do trybu konfiguracji i tu problem.
W zależności od softu GND do Gipo4 albo GIPO5 a moduł za żadne skarby nie chce przejść do trybu konfiguracji. (Nie widzę sieci SUPLA)Nie wiem czy robię coś źle czy o czymś zapomniałem. Ostatni raz robilem to jakieś pół roku temu i może coś mi umknęło. Pomocy!!!!!!!!!!!!!. Najgorsze jest to że ten problem mam na wszystkich ESP. Na SonOFF-ach jakoś zadzialalo i się udało. Nie było czasem jakieś kombinacji ... pomocy...
Brak sieci dostępnej na liście WIFI SUPLA-ES8266
Może masz ustawiony tryb switch - wtedy wchodzisz dziesięciokrotną zmianą stanu (5 razy załącz i wyłącz w krótkim czasie - chyba do 5 sekund...)
janusz
Ja juz nawet soft wgrałem od nowa i nic niie pomaga...
No chyba nie uszkodzily sie wszystkie esp naraz - nawet te co w szufladzie leżały.
Zybi
janusz wrote: Fri Aug 25, 2017 9:14 pm Witam Ja mam zbliżony problem ale nie z sonOffem ale z esp-12. Esp miał wgrany soft supli do obsługi żaluzji. Jakiś czas temu zachciało mi się uporządkować swoją sieć gdyż po dłuższej awarii prądu serwer dhcp przypisał mojemu raspberry inny adres IP i cała supla padła. Postanowilem przypisać wszystkim urządzeniom stałe IP i tak samo dla raspbery. Wiązało się to z nową konfiguracją wszystkich urządzeń podłączonych do Supli. I tu narodził się problem. Wszystkie urządzenia są oparte o ESP-01 oraz ESP-12 a także ESP-07. Każde z tych ESP działało wcześniej bez zarzutu.
Miałem coś podobnego przy firmware poniżej v1.8.4 (pierwsze moduły Zamel-a ROW-01 z softem w wersji 1.8.3 dalej to mają).
Przeczytaj ten wątek:
viewtopic.php?f=6&t=1930
Wyczyść moduł przed ponownym wgraniem bo inaczej zostaje w nim stary konfig
janusz
Problem po części rozwiazalem. Wiec tak jak było gdzieś pisane jeśli moduł jest w zasiegu sieci z ktorą został skonfigórowany nie da sie przejść w tryb konfguracji. Rozwiazanie wyłączyć sieć i wtedy przejść w tryb konfiguracji
- Been thanked: 59 times
Tak miały starte wersje. W najnowszych tem problem nie występuje.janusz wrote: Sun Sep 03, 2017 11:35 pm Problem po części rozwiazalem. Wiec tak jak było gdzieś pisane jeśli moduł jest w zasiegu sieci z ktorą został skonfigórowany nie da sie przejść w tryb konfguracji. Rozwiazanie wyłączyć sieć i wtedy przejść w tryb konfiguracji![]()
