[tutorial] QNAP – Docer, Standalone, SUPLA i SUPLA-Scripts instalacja przez SSH
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Czołem suplowicze! ;)
Jak niektórym kolegom wiadomo, po ostatnich aktualizacjach apki ContainerStation w systemie QTS, instalacja własnej instancji serwera Supli przez kreator jest niemożliwa. Można zainstalować aplikację tworząc plik .yml, wtedy kreator nam do niczego niepotrzebny, ale jest jeszcze jedna metoda, którą to możemy potem wykorzystać do instalacji np. Supla-Scripts.
Instancja serwera Supli zainstalowana w ten sposób będzie działać dokładnie tak samo jak zainstalowana poprzez kreator czy plik .yml.
Oczywiście jeśli mamy Suple zainstalowaną przez kreator/plik .yml to nic nie musimy z nią robić. Może dalej sobie działać. Podaję tutaj metodę alternatywną dla użytkowników, którzy mają problem z zainstalowaniem Supli przez kreator, mają minimalne obycie z terminalem i chcą/wolą przez terminal zarządzać swoim serwerem lub takich, którzy chcą mieć w końcu skrypty obok serwera Supli :)
#1
Ustawiamy i instalujemy wszystko co potrzebne
  1. Logujemy się do naszego QNAPa przez www i dodajemy URL do repozytorium QNAPClub w „AppCenter->Ustawienia->Repozytorium aplikacji”
    Nazwa: np. :arrow: qnapclub
    URL: :arrow: https://www.qnapclub.eu/pl/repo.xml
  2. Wyszukujemy i instalujemy Entware-std V1.03
  3. Przechodzimy do „Panel sterowania →Usługi sieci i plików →Telet/SSH” i zaznaczamy „Zezwól na połączenie SSH...”
  4. Uruchamiamy na komputerze terminal(np. putty) i logujemy się do QNAPa kontem admina przez SSH
  5. Aktualizujemy listę pakietów i instalujemy git, nano, mc(opcjonalnie)
    opkg update
    opkg install git nano mc
#2
Instalacja serwera Supli
  1. Przechodzimy do lokalizacji domowej np.
    cd /share/homes/admin/
  2. Klonujemy repozytorium supla-docker, a potem wchodzimy do środka dostosowujemy pliki, na końcu uruchamiamy skrypt
    git clone git://github.com/SUPLA/supla-docker.git
    cd supla-docker/
    sed -i "s+fold+busybox fold+g" supla.sh
    sed -i "s+unless-stopped+always+g" docker-compose.yml
    ./supla.sh
  3. Pierwsze uruchomienie zawsze generuje nam plik .env. Ustawiamy w nim wszystkie zmienne zgodnie z naszymi potrzebami, domena/IP, porty, pierwszy użytkownik itd.
    nano .env
  4. Na końcu startujemy skrypt
    ./supla.sh start
    trochę czekamy, aż wszystko się pobierze, utworzy, uruchomi i gotowe ;)
    Zazwyczaj po pierwszym uruchamianiu instancji kontener serwera nie może podłączyć się do kontenera bazy, bo ten nie jest jeszcze w pełni gotowy. Czekamy 2-3minuty, żeby nie przerwać etapu tworzenia bazy danych i przeprowadzanych migracji.
    Jeśli nie chcecie czekać 3 minut to możecie zobaczyć co się dzieje w kontenerach przez GUI. W Container Station→Kontener, rozwinąć aplikację supla i kliknąć w kontener supla-cloud, supla-server lub supla-db. Jeśli supla-cloud skończy robić wszystkie migracje na bazie to robimy restart
    ./supla.sh restart
    i po tym instancja musi już hulać :D
#3
Instalacja Supla-Scripts
  2. Klonujemy repozytorium supla-scripts, a potem wchodzimy do środka i dostosowujemy pliki
    git clone git://github.com/fracz/supla-scripts.git
    cd supla-scripts/docker/
    sed -i "s+fold+busybox fold+g" suplascripts.sh
    sed -i "s+unless-stopped+always+g" docker-compose.base.yml
  3. Tworzymy plik docker-compose.local.yml
    nano docker-compose.local.yml
    i wypełniamy go zawartością widoczną poniżej. Pozwoli to wpiąć suplascripts do sieci supla_default, aby skrypty widziały naszą instancję Supli i zarejestrowane w niej urządzenia.
    version: '3'
    services:
      suplascripts:
        networks: [default, supla]
    networks:
      default: ~
      supla:
        external:
  4. Startujemy skrypt suplascripts.sh aby wygenerować .env i edytujemy go ustawiając porty dla http i https
    ./suplascripts.sh
    nano .env
  5. Dodajemy jeszcze nasz utworzony wcześniej plik docker-compose.local.yml do zmiennej COMPOSE_FILE w pliku .env
    sed -i "s+docker-compose.base.yml+docker-compose.base.yml:docker-compose.local.yml+g" .env
  6. Uruchamiamy skrypty
    ./suplascripts.sh start
Po dłuższej chwili, jak obrazy się wybudują, a kontenery uruchomią możemy połączyć ze sobą instancje Supli i Supla-Scripts za pomocą tokena. Nie zapomnijcie zarejestrować w Cloud urządzeń :D
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Goral64
Has thanked: 2 times
Dzięki, QNAP już w domku, czekam jeszcze na dyski i zaczynam zabawę....
tomekk87
Super instrukcja, przyda się. Uruchomię sobie skrypty w kontenerze bo do tej pory miałem na VirtualStation. Przydał by się sposób na automatyczny start kontenerów przy uruchomieniu.
Tomek
tomekk87 wrote: Wed Dec 29, 2021 7:30 pm Super instrukcja, przyda się. Uruchomię sobie skrypty w kontenerze bo do tej pory miałem na VirtualStation. Przydał by się sposób na automatyczny start kontenerów przy uruchomieniu.
Tomek
services:
  suplascripts:
       restart: always
tomekk87
pzygmunt wrote: Wed Dec 29, 2021 7:56 pm
Tomek
services:
  suplascripts:
       restart: always
Dziękuję, jutro jak będzie czas to biorę się za instalacje.
lesny8
services:
  suplascripts:
       restart: always
:man_facepalming: ale to było proste. Dałbym sobie ręce obcią... yyyy... wrrróć
paznokcie obciąć :) że domyślnie jest always wpisane. Sprawdziłem repo, a tam unless-stopped :shock:
Dziękuję bardzo Przemku za podpowiedź :D
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Tak samo jak na malinie, kontener suplascripts restartuje się. Powód ten sam, błąd połączenia z bazą.
https://smartnerzeczy.pl
lesny8
lukfud wrote: Wed Dec 29, 2021 10:04 pm Tak samo jak na malinie, kontener suplascripts restartuje się. Powód ten sam, błąd połączenia z bazą.
What.. :?: :)
Nie bardzo rozumiem co zrobiłeś i o czym piszesz?
Zainstalowałeś skrypty i przeniosłeś bazę z maliny i Ci się restartuje? Hasło do bazy z .env też przeniosłeś?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lukfud
lesny8 wrote: Wed Dec 29, 2021 10:13 pm What.. :?: :)
viewtopic.php?p=115117#p115117
Ani na malinie, ani na qnapie nie uruchamia się kontener suplascripts. Cały czas się restartuje.
Goral64
Trochę OT, ale czy dobrze rozumiem, że aby wykorzystać SSD jako cache w QNAP to robi się to kosztem dysku na dane? Jeśli w 4 zatoki wcisnę 4 dyski HDD to o SSD cache mogę zapomnieć?
