Chińskie wynalazki
Krzyśku wrote: Sun Nov 22, 2020 10:11 am Nie chiński (chyba ;) ale nie chciałem nowego wątku specjalnie zakładać.
Taki wodomierz z wodociągów miejskich. Da się jakoś podpiąć i dodać do Supli?
Tu masz cały wątek jak czytać te wodomierze przez RPI Tuner DvbT https://forum.supla.org/viewtopic.php ... mbusmeters
moonraker
Cześć
Chciałbym wgrać suple do 4 kanałowego modułu przekaźników jak na załączonym foto (obecnie jest sonoff).
O ile z samym wgraniem sobie powinienem poradzić, ale może już ktoś to robił i podpowie pod które GPIO są podłączone poszczególne przekaźniki, przyciski i dioda?
Oki. Da się to jest esp8285.
moonraker
Dziękuje za odpowiedź, wiem ze to 8285, czyli wybieram opcje przekaźniki i przyciski z Gui generica,ale co z przypisaniem GPIO do przekaźników i przycisków. Ktoś podpowie jak to jest podłączone do ESP na tej płytce?
KrystianH
Ktoś poleci jakieś żarówki rgb+cct o większej mocy niż 9W? Mam kilka sztuk od hykkera ale przydałoby się coś mocniejszego.
miko1282
Czy ktoś coś wie o wodomierzu smart js2 5-g1-02? Da radę to jakoś zintegrować?
system2002
Ja mam esp8266 z czteroma przekaźnikami, zrobiłem na tym
-sterowanie bramy, furtki
-kontaktron
-czujniki temp ciśnienia i wilgotności
-czujnik pir
-odkurzacz przerobiony na centralny
wszystko chodzi bardzo fajnie, ale ostatnio pojawił się problem z kontaktronami,
wyjścia GPIO 13 i 16 które były wcześniej wykorzystywane do przekaźników pokazują wciąż po ustawieniu jako krańcówka że są zwarte,
co dziwne ustawione z powrotem jako przekaźnik działają bez zarzutu, mam już drugie takie esp i stało się to samo dokładnie po około 3-4 miesiącach pracy, czy to możliwe że te piny GPIO nie mogą być używane jako zwarte w ciągłej pracy?
elmaya
add external pull up resistors.
system2002
Podłączona sama płyta na biurku z odłączonymi kablami od krańcówek również pokazuje zwarte GPIO 13 i 16 pomimo wyciągniętych zworek,
na GPIO 12 i 14 w tej samej konfiguracji wszystko jest OK.
Pietras81
A próbowałeś z rezystorem miedzy zasilaniem a GPIO ??
https://pietras-81.aqi.eco/
