Moduły ZAMEL - wersje firmware
Jak już pisałem. Celowo unikamy procedury umożliwiającej masową i szybką aktualizację. Jesteśmy za mali na taką opcję przy tak dużej ilości urządzeń i tak małym zespole. Nie ma też konieczności aktualizacji co chwilę modułów. Tam z założenia nic nie powinno się zmieniać chyba, że chodzi o jakieś zupełne nowe funkcjonalności, które bez aktualizacji FW nie są możliwe do zrealizowania lub konieczna jest aktualizacja ze względu na kwestie bezpieczeństwa.
Goral64
Has thanked: 2 times
No to pozostaje klikanko i wkurzanko wprost proporcjonalne do miłości do zamelowej Supli czyli ilości modułów Zamela w domu :D
Duch__
Been thanked: 6 times
A jakieś ominięcie logowania do 192.168.4.1 i wykorzystanie opcji np. 6-8 kliknięć klawisza naściennego = sprawdź aktualizację? Skoro można wejść w podobny sposób do konfiguracji to może jednak ta aktualizacja. Najgorsze to jest te logowanie do 192.168........
U pewnego producenta np. aktualizacja NTP odbywa się raz dziennie ale dla każdego modułu wyliczana jest inna godzina zapytania. W moim przypadku wychodzi o 5:25, a u rodziców o 16:11. To tak w ramach drążenia tematu ;)
elmaya
updating the firmware is not something trivial.
implies the possibility of leaving the device unusable in case of power failure during the update process.
In no way should it be carried out periodically and when it is totally unnecessary.
It should be done only if there is really an obvious need for security and/or functionality reasons.
For this reason, the firmware update should not be easily accessible in any way.
Goral64
No i wszystko jasne.
Ja to też rozumiem, ale jeśli aktualizacja jest wymagana bo usuwa jakiś wykryty poważny błąd czy usuwa jakąś podatność to powinna być łatwo dostępna dla użytkownika. Nie mówię, że automatyczna, ale łatwo dostępna.
elmaya
Definitely not.
we are talking about professional products and therefore tested, please do not confuse it with DIY.
Goral64
Profesjonalny, certyfikowany produkt też może być przyjazny użytkownikowi ;)
Been thanked: 5 times
Moją propozycją jest prosta aplikacja na komputer dzięki której można by było zaktualizować wszystkie lub wybrane urządzenia za jednym razem ;)
elmaya
In my opinion, everything that does not involve physical intervention by the user is a security risk.
Goral64
elmaya wrote: Tue Jan 18, 2022 6:12 pm In my opinion, everything that does not involve physical intervention by the user is a security risk.
Ale wybranie przycisku aktualizacji w cloud jest fizyczną ingerencją użytkownika wymagającą wcześniejszego uwierzytelnienia.
Return to “Gotowy sprzęt”
