Częstotliwość PWM - dimmer
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
nawiązując do wątku viewtopic.php?p=116445#p116445
gdzie należy wstawić linijkę "analogWriteFreq(223);"
w sensie w którym pliku i w którym miejscu należałoby to wstawić? niestety nie ogarniam tego, za duża kobyła
P.S.
a może warto by dorzucić to do GUI Generic jako obsługę AAC-3S ? ;)
elmaya
YoMan wrote: Tue Jan 18, 2022 8:30 pm nawiązując do wątku viewtopic.php?p=116445#p116445
P.S.
a może warto by dorzucić to do GUI Generic jako obsługę YYAC-3S? ;)
"analogWriteFreq(223);" should be in "void setup()"
elmaya wrote: Tue Jan 18, 2022 9:22 pm
P.S.
in file "GUI-Generic.ino" ? like this:
void setup() {
  uint8_t nr, gpio;
  Serial.begin(74880);
  for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
    Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
    Serial.flush();
    delay(250);
elmaya
YoMan wrote: Wed Jan 19, 2022 11:19 am
P.S.
void setup() {
  uint8_t nr, gpio;
    Serial.flush();
    delay(250);
Unless @krycha88 has it defined somewhere else in the code, I'd say yes.
elmaya wrote: Wed Jan 19, 2022 12:15 pm
OK. Thanks for efforts. Just to be sure I'll wait for @krycha88 's replay.
Wydaje mi się że ta częstotliwość jest ustawiana w którejś klasie dimmera w bibliotece. Przeszukaj kod pod kątem tej funkcji.
elmaya
klew wrote: Wed Jan 19, 2022 2:57 pm Wydaje mi się że ta częstotliwość jest ustawiana w którejś klasie dimmera w bibliotece. Przeszukaj kod pod kątem tej funkcji.
I do not think so.
In the Supla library, "analogWriteRange(1024);" is set in relation to the led dimmer.
Regarding "analogWriteFreq" as far as I know there is nothing in the Supla libraries.
Been thanked: 5 times
Dodałem. Jeżeli dodasz teraz samego Dimmera to parametr analogWriteFreq(223) będzie aktywny.
krycha88 wrote: Sun Jan 30, 2022 3:28 pm
o qrcze ..... nie spodziewałem się :) (nawet jak zapewne widziałeś zacząłem kombinować przy własnoręcznej kompilacji) dzięki :)
Skompilowałem za pomocą Buildera tylko dimmer'a. Rozumiem, że parametr się aktywował automatycznie? Jeżeli dorzucę przekaźniki lub inne funkcje to on się wyłączy? Tak to działa?
Proszę o jakiś feedback. Jak byś mógł też przetestować na zwykłym dimmerze na 12v
Return to “GUI Generic”
