Monitorowanie zuzycia gazu
Czy juz komus udało sie opanowac odczyty z gazomierza ? Na dzien dzisiejszy biegam do skrzyniki co drugi dzien i chcialbym sie tych spacerkow pozbyc
Przeszukaj forum. Znaczenie ma jaki posiadasz licznik.
Przykład: viewtopic.php?f=79&t=9389&hilit=gaz
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Musisz poszukać nadajnik impulsów do Twojego gazomierza. Najlepiej zapytać producenta gazomierza.
Do najpopularniejszych gazomierzy w PL firmy INTERGAZ jest nadajnik IN-Z61, którego bez problemu podłączysz do LIW-01.
dzieki za podpowiedzi ale temat zrobil sie niespodziewanie grubszy - musze dociagnac kabel do skrzynki ktora jest na koncu dzialki Nie wiem czy sobie nie odpuszcze
A macie pomysł jaki nadajnik impulsów do tego typu licznika?
https://drive.google.com/file/d/12Wc265 ... sp=sharing
W tym przypadku nie założysz już nadajnika impulsów, bo miejsce na taki nadajnik jest wykorzystywane przez przystawkę do odczytu optycznego.
Dziekuje za odpowiedź
Czyli ja niestety nie bede mogl śledzić zużycia;(
Zawsze możesz założyć swój drugi gazomierz za gazomierzem rozliczeniowym. Jeśli bardzo potrzebujesz takiego monitorowania i masz na instalacji miejsce, to jest to jakieś rozwiązanie. Gazomierz UG G4 to koszt około 230 zł.
A jak podłączyć Nadajnik impulsów NI-3 https://api.apator.com/uploads/oferta/g ... -3-dtr.pdf
do LIW-01 ?
Czy muszę powiadamiać PGNIG o takim podłączeniu?
Czy wolno mi w ogóle podłączyć cokolwiek do licznika gazowego Apator Metrix G4 ?
do LIW-01 ?
Przewód brązowy z NI-3 do zacisku COM w LIW-01, a przewód zielony do zacisku +. Przewody biały i żółty pozostawiasz niepodłączone.
Ponieważ przy montażu NI-3 musisz usunąć trwale plastikową zaślepkę, ja osobiście bym zgłosił to u Twojego dostawcy gazu. Oczywiście LIW-01 i zasilacz do niego musi znajdować się poza skrzynką z licznikiem gazowym.
