Sterowanie PWM w zależności od wartości kanału
Been thanked: 5 times
Może warto dodać takie sterowanie do biblioteki? Było już kilka zgłoszeń?
krycha88 wrote: Thu Jan 27, 2022 8:12 pm Może warto dodać takie sterowanie do biblioteki? Było już kilka zgłoszeń?
PWM jest na dimmerze i na rgb (te pliki z "_leds").
W zasadzie analogWrite realizowany jest przez PWM.
klew wrote: Thu Jan 27, 2022 9:19 pm PWM jest na dimmerze i na rgb (te pliki z "_leds").
Ale trzeba by dodać jakieś mapowanie od wskazań temperatury / wilgotności. Myślałem, bardziej o rozbudowanie warunkowania o pomiar PWM.
krycha88 wrote: Fri Jan 28, 2022 7:55 am
Do czego pomiar PWM?
Napisz może dokładniej o czym myślisz
Myślałem o czymś prostym
https://create.arduino.cc/projecthub/Ka ... ide-4f2e8d
Czyli sterowanie np. Wentylatora na podstawie temperatury lub wilgotności.
krycha88 wrote: Fri Jan 28, 2022 2:49 pm Myślałem o czymś prostym
Czyli taki addAction który potrafiłby ustawić parametry (np jasność)?
W tym projekcie wentylator pracuje tylko z kilkoma zdefiniowanymi programi.
Można by też zrobić jakieś powiązanie liniowe, albo inną funkcją
Ja to myślałem aby zrealizować to zwykłym kanałem włącz/wyłącz. Jeżeli włączone to wentylator lub inne urządzenie by się sterowało liniowo na podstawie dwóch wartości czujnika min/max.
klew wrote: Fri Jan 28, 2022 3:38 pm Czyli taki addAction który potrafiłby ustawić parametry (np jasność)?
Po przemyśleniu, lepiej to jednak zrealizować kanałem Dimmera. Czy jesteś wstanie dodać do addAction funkcję którą liniowo będzie jasnością?
bicker
fajnie by było tez sterowanie liniowe z palikacji, miałem w wakacje problem ze sterowaniem pompą do podlewania, czasami chciałem, aby pracowała na 30% swojej mocy
bicker wrote: Fri Feb 04, 2022 8:35 am fajnie by było tez sterowanie liniowe z palikacji, miałem w wakacje problem ze sterowaniem pompą do podlewania, czasami chciałem, aby pracowała na 30% swojej mocy
A masz pompę, której da się podać informację, że ma pracować z 30% mocy?
Return to “Arduino IDE”
