Chińskie wynalazki
Maniek913
Been thanked: 3 times
Fotki przecież są w tym wątku - w moim linku. Oczywiście pomiar działa, wyłączanie też rozwiązałem , ale w mało elegancki sposób- do wolnego GPIO np 5 podłączyłem transoptor którego wyjście podłączyłem równolegle do przycisku i skonfigurowałem jako brama. Tak że wszystko działa. Sam licznik rozbiera się rozwiercając nity rurkowe - to proste. Przycisk jest na GPIO 0 , więc nie trzeba lutować, a pozostałe piny do programowania masz tu:
system2002
A do czego można wykorzystać GPIO VIRTUAL niby jest i działa, ale nie znalazłem zastosowania tego GPIO :shock:
miko1282
system2002 wrote: Wed Jan 26, 2022 7:11 pm A do czego można wykorzystać GPIO VIRTUAL niby jest i działa, ale nie znalazłem zastosowania tego GPIO :shock:
Przy pomocy skryptów fracza możesz tworzyć różne akcje, np przy wyzwoleniu z guzika na ścianie tego virtualnego gpio ma się uruchomić scena która np zapali lampki otworzy bramę i zamknke rolety
system2002
Zrobiłem wirtualny GPIO,
z tego co zauważyłem do grupy można dodać tylko urządzenia z tej samej kategorii?!
OK wirtualny zrobiłem jako brama dodałem do grupy jeszcze dwie swoje bramy (już nie wirtualne) :)
ale brak reakcji po włączeniu wirtualnego portu.
miko1282
system2002 wrote: Fri Jan 28, 2022 11:54 am Zrobiłem wirtualny GPIO,
W skryptach fracza trzbe to uwarunkować
system2002
Nie do końca rozumiem, zrobiłem grupę kanałów dodałem dwie bramy,
nie można zrobić w aplikacji ikony do tych dwóch bram tak aby otwierały się jednocześnie?
Pietras81
system2002 wrote: Fri Jan 28, 2022 6:03 pm Nie do końca rozumiem, zrobiłem grupę kanałów dodałem dwie bramy,
Jak masz grupę kanalow to możesz sterować jedną ikona w aplikacji. Musisz kliknąć najpierw na 3 kropki i masz grupe
https://pietras-81.aqi.eco/
system2002
:lol: tego właśnie mi brakowało :D dziękuje!
system2002
W NodeMcu V3 jest wbudowany czujnik temperatury?
Nie
