Brak odpowiedzi serwera
Juszczaczek1
Been thanked: 2 times
Jeśli wyskakuje mi taki komunikat to gdzie szukać przyczyny " brak odpowiedzi serwera"
Problem z wifi, problem z dostępem do internetu, problem z dostępnością serwera - kolejność zgodnie z prawdopodobieństwem i kolejnością sprawdzania.
Możesz zacząć od ustawienia pingowania urządzenia w sieci lokalnej oraz jednocześnie jakiegoś zewnętrznego serwera (supla ma chyba pingi wyłączone, więc coś innego trzeba wybrać). Tylko zrób tak aby ping miał timestamp.
Juszczaczek1
A gdzie znajdę jakąś instrukcje jak to zrobić bo nie mam zielonego pojęcia
Polecenie ping działa praktycznie na każdym systemie. Wysyła pakiet na jakiś adres IP i czeka na odpowiedź.
Problemy z wifi możesz też sprawdzić czasem na routerze - trzeba się zalogować i poszukać czy jakieś dane są dostępne
Juszczaczek1
Nie wiem czy dobrze ale coś takiego mi wyszło
Chodzi o to aby wysłać cały czas ping do urządzenia i osobno do jakiegoś serwera w sieci.
Wtedy jak zauważysz że x minut temu była utrata połączenia z serwerem, to możesz sprawdzić czy x min temu te pingi docierały do urządzenia i do zewnętrznego serwera. Zależnie od tego jaki wynik będzie, to można szukać dalej przyczyny
Dodaj przełącznik -t i obserwuj
Juszczaczek1
A skoro inne moduły supli nie mają tego błędu tylko ten jeden to połączenie jest z serwerem czy źle myślę?
Juszczaczek1 wrote: Wed Feb 02, 2022 6:31 pm A skoro inne moduły supli nie mają tego błędu tylko ten jeden to połączenie jest z serwerem czy źle myślę?
To znaczy, że inne urządzenia miały połączenie z siecią, więc internet był i serwer Supli działał.
Pozostaje jakiś problem z tym urządzeniem, lub z jego dostępem do wifi
Juszczaczek1
Ok dzięki za pomoc :-)
